comment supprimer la boucle d'effet
Dirigé par G5team
Ampli 10W, 12AX7, SE EL34
jadoune
Re: comment supprimer la boucle d'effet
Message non lu par jadoune »
sympa le croquis .
allez je prend 2 trangsten pour me calmer les nerfs, avant de m'attaquer a comment je vais faire .
edit:
bonsoir
tu préconise plutôt 500 k ou 1 Méga, pour le potard de volume ?
jadoune, on a dit on édite ses messages, on ne double poste pas !
Entraine toi stp :
viewtopic.php?f=2&t=2084
Oui je sais je suis chiant ;-) Merci ;-)
La résistance d'origine à cet endroit (R17) est de 1M, donc il me semble assez logique de garder la même valeur.
jadoune
merci pour la réponse.
j'arrive pas a supprimer un ancien mésage ,celui du 11 janvier, y a pas la croix ??
Le truc ce n'est pas de recopier tes messages d'avant la dernière réponse qui t'a été faite, mais de penser lorsque tu as qqchose à ajouter à ton dernier post, de ne pas ajouter un post supplémentaire, mais d'éditer ton message (quand c'est le dernier donc).
jadoune
bonjour
j'ai fait un petit schéma du câblage du G5 avec un master volume.
ci vous pouviez le valider ou me dire ce qui cloche avant que je ne fasse tout cramer dans mon G5 :D
en fait je me pose la question du raccordement de C6 ??
est ce que j'ai juste : je vire la résistance R17 et je relie C6 et C5 avec le câble qui vient du Master volume ??,
