Lhooq a écrit :Lampes retirées, soudures vérifiées, je pense avoir découvert le problème, est ce qu'un faux contact sur le châssis d'une des cosses de la HT (transformateur) peut avoir crée ce problème ?
Il semble que le PT soit calme !
Quelle cosse de la HT?
Les gars si vous n'êtes pas plus précis dans vos informations, ça va être dur!
Je comprends la question comme celle ci !
- Quelle est la différence entre un pigeon?
Là dessus je vais finir par répondre:
- Absolument aucune, exepté qu'il a les 2 pattes strictement identiques, surtout la gauche !
Au fait après le tube de redressement, t'avais une capa de filtrage j'espère ? , je ne suis pas sûr que le fait de la laisser en l'air arrange quelque chose pour la rectifieuse.
Et encore, une capa double, 400Vac à vide tu as 550 Vdc, donc 2 capas de 350V en série avec les R d'équilibrage .
