edit:
Suite et fin !
Ce transfo m'en a fait voir tout de même, maintenant il fait partie intégrante d'un ampli SE. En puissance une 6V6, en redresseuse un 5Y3 et en préamp une 12AX7. Je me suis inspiré du schéma du Fender Champion Narrow Panel. Le circuit fonctionne parfaitement, je pense avoir à changer les capa de filtrage qui sont des pièces d'origine d'une ancienne radio à lampes, donc un peu secs ! L'ampli est équipé d'un potard de volume, d'un de tonalité (heu... pas encore installé !), je n'ai pas placé de standby, à voir, je pense néanmoins que la 5Y3 fait office de standby. Les mesures de tension effectuées sont bonnes, en comparaison des indications sur le schéma d'origine. C'est mon deuxième ampli réalisé, mais cette fois ci de A à Z, le précédent n'était qu'un bidouillage de la section amplificatrice d'une radio a lampes.
Le son est vraiment bon, pas de buzz, pourtant mon cablage est loin d'être exemplaire bien que j'ai scrupuleusement veillé à suivre les consignes incluses dans le manuel du G5.
Pour en revenir au G5; ce montage m'a donné envie de construire un ampli "neuf" sans pièces de récup car c'est franchement galère... Mon prochain projet sera un G5 avec une 6X4 en lampe redresseuse, une EL84 ou EL34 en puissance, à voir...
Je me rend compte que mes conaissances théoriques restent limitées face à un circuit, j'ai souvent tendance à tomber dans la facilité de "recopier" directement sur le schéma, les prochaines réalisations (G5 et plus tard un AC5O...) vont me permettre de me pencher plus sur la théorie, car parfois faire des montages de manière empirique peuvent être... mortelles...
J'ai en tout cas suivit les impératifs de sécurité à la lettre, et pas même une brulure au fer à souder. Comme quoi on peut tout tenter en étant dans une sécurité optimale.
Je vais prendre des samples quand j'aurais un HP digne de ce nom, je pense mettre un 10" Jensen Alnico.
En tout cas merci pour tout et à bientôt !
Vous faites un taf génial, parfois on peut se sentir blessé en croyant qu'on est bon et que vous faites des remarques, mais en fin de compte tout est parfaitement justifié, on ne laisse pas n'importe qui jouer avec des explosifs, pour moi un ampli lampes avec ses HT c'est aussi dangereux.
A bientôt, LHOOQ
deux petites photos: (le cablage est un peu rock n roll)
