Oui, bien sur! Ca s'appelle un court circuit!Lhooq a écrit :est ce qu'un faux contact sur le châssis d'une des cosses de la HT (transformateur) peut avoir crée ce problème ?
[RESOLU] PT Ferrix => 40ans après, un ampli SE
- aubrybybo
Re: Re : [RECUP] PT Ferrix
Hé bien j'attendrai cet été, pour avoir du temps, de l'argent, et je crois qu'un p'tit PT neuf ne fera pas de mal, mais aller ! du coeur à l'ouvrage je termine le circuit et on verra pour un PT !
Quelle cosse de la HT?Lhooq a écrit :Lampes retirées, soudures vérifiées, je pense avoir découvert le problème, est ce qu'un faux contact sur le châssis d'une des cosses de la HT (transformateur) peut avoir crée ce problème ?
Il semble que le PT soit calme !
Les gars si vous n'êtes pas plus précis dans vos informations, ça va être dur!
Je comprends la question comme celle ci !
- Quelle est la différence entre un pigeon?
Là dessus je vais finir par répondre:
- Absolument aucune, exepté qu'il a les 2 pattes strictement identiques, surtout la gauche !
Au fait après le tube de redressement, t'avais une capa de filtrage j'espère ? , je ne suis pas sûr que le fait de la laisser en l'air arrange quelque chose pour la rectifieuse.
Et encore, une capa double, 400Vac à vide tu as 550 Vdc, donc 2 capas de 350V en série avec les R d'équilibrage .
- latortuefolle
déjà, une questions: t'avais branché la HT aux autres tubes (6L6 et 12AX7), ou pas? Si oui, t'avais quoi entre ta 5Y3 et tes autres tubes? si non, t'avais quoi en sortie de 5Y3?
T'as combien à la sortie de ton transfo? 400V-0-400V, 200V-0-200
V ou 800V-0-800V???? Les trois chiffres pour: HT1-point milieu-HT2.
Commence par faire un schéma détaillé des primaires et secondaires de ton transfo avec leurs voltages AC respectifs à vide.
La conso filament, c'est pas "juste pour le calcul et on s'en fout à ce stade" car si tu mets une lampe qui consomme trop, tu crames ton transfo. HT branchée, ou pas.
Enfin, t'es sur que tu comprends assez ce que tu fais pour faire des expérimentations ainsi à la hache? Ce serait dommage de bruler ton vieux transfo, encore plus de bruler ta maison, et encore pire de t'électrocuter par dessus le marché, non?
Alors, cool, zen, poses des questions précises et documentées, et attends les réponses et renseigne toi bien avant de faire quoi que ce soit.
Très bonnes nouvelles du front, l'ampli viens de pousser son premier cri, enfin un doux bruit de guitare
. Le montage fut bien agréable, le son est rond, chaud, sympa en somme ! Il me faudra juste changer les condos de 16µf et de 8µf qui sont plutôt vieillots puisque récupérés dans une ancienne radio à lampes.
Tout ça m'a donné l'envie de faire un G5 avec une redresseuse , j'en ai une qui traine (une 6X4), un PT pour alimenter le tout, ce sera mon prochain projet !
Sur ce, bonne journée !!
Merci de changer ton titre, en mettant la balise RESOLU.
Et de faire un petit résumé dans le 1er post.
Re : [RESOLU] PT Ferrix => 40ans après, un ampli SE
Et voilà chose faite !
Impeccable merci et bravo pour ta réalisation.
- tazzon
Ouai, ça a l'air sympa mais si pas de samples pour le moment, une ou deux photos ?
Une 6X4 ??
T'as vérifié si elle était suffisante pour rectifier en fonction de ta lampe de puissance avant de la mettre?
Pour l'instant rien n'est encore fait ! Elle provient d'un ancien montage en SE de EL84, j'aimerai faire un G5 avec une rectifieuse, 6X4 ou autre... Ce n'est pas pour tout de suite ce montage ! Rassure toi Vitriol
