Réverb autonome 6PG5 en version 3 : une réussite !
Re: Réverb autonome 6PG5 en version 3 : une réussite !
Rimlock a écrit : 11 nov. 2025, 19:37 De toute façon il y a toujours une liaison de masse via les câbles audio, le ground lift ne servant qu'à supprimer une double masse.
Oui , dans la chaîne formée par les "accessoires" et l'ampli , seul ce dernier a sa masse connectée à la terre en direct , ce qui connecte toutes les masses en direct à la terre par un seul point , les autres "accessoires" étant "isolés" par le ground-lift qui limite les courants de boucle .
D'où l’intérêt d'utiliser de bon câbles et jacks !
Rimlock a écrit : 13 nov. 2025, 10:10 D'où l’intérêt d'utiliser de bon câbles et jacks !
Oh que oui, surtout si la connexion est excellente sur le conducteur du signal et défaillante sur la masse !! :thumbdown:
Voir ici que ce n'est pas une légende :
viewtopic.php?t=5783
jptrol a écrit : 05 nov. 2025, 9:27
Tout à fait Guitarbox64 ! Dans ce contexte je te recommande vivement ce montage avec une entretoise de 30 mm voire plus longue et un support pour chaque tube : tu économises 12 à 14 emplacements sur ton turret board !
Plus vintage que ça , c'est l'Antiquité :hardos:
Ah ah, sympa. Il y a des années, j'ai acheté des trucs comme ça chez TT avec l'idée de me faire un ampli casque, j'ai le matos et je n'ai pas donné suite. Ce serait marrant de tenter un montage comme ça (marrant ou super casse tête, je ne sais pas trop, je n'ai pas osé me lancer, finalement ...)
bilbo_moria a écrit : 29 nov. 2025, 22:22marrant ou super casse tête, je ne sais pas trop
Ah, c'est pas la même chose ? :mrgreen:
a-wai a écrit : 30 nov. 2025, 3:04
Je crois que je supporte de moins en moins le casse-tête :wink:
