Réverb autonome 6PG5 en version 3 : une réussite !
Re: Réverb autonome 6PG5 en version 3 : une réussite !
Rimlock a écrit : 11 nov. 2025, 19:37 De toute façon il y a toujours une liaison de masse via les câbles audio, le ground lift ne servant qu'à supprimer une double masse.
Oui , dans la chaîne formée par les "accessoires" et l'ampli , seul ce dernier a sa masse connectée à la terre en direct , ce qui connecte toutes les masses en direct à la terre par un seul point , les autres "accessoires" étant "isolés" par le ground-lift qui limite les courants de boucle .
D'où l’intérêt d'utiliser de bon câbles et jacks !
Rimlock a écrit : 13 nov. 2025, 10:10 D'où l’intérêt d'utiliser de bon câbles et jacks !
Oh que oui, surtout si la connexion est excellente sur le conducteur du signal et défaillante sur la masse !! :thumbdown:
Voir ici que ce n'est pas une légende :
viewtopic.php?t=5783
jptrol a écrit : 05 nov. 2025, 9:27
Tout à fait Guitarbox64 ! Dans ce contexte je te recommande vivement ce montage avec une entretoise de 30 mm voire plus longue et un support pour chaque tube : tu économises 12 à 14 emplacements sur ton turret board !
Plus vintage que ça , c'est l'Antiquité :hardos:
Ah ah, sympa. Il y a des années, j'ai acheté des trucs comme ça chez TT avec l'idée de me faire un ampli casque, j'ai le matos et je n'ai pas donné suite. Ce serait marrant de tenter un montage comme ça (marrant ou super casse tête, je ne sais pas trop, je n'ai pas osé me lancer, finalement ...)
bilbo_moria a écrit : 29 nov. 2025, 22:22marrant ou super casse tête, je ne sais pas trop
Ah, c'est pas la même chose ? :mrgreen:
a-wai a écrit : 30 nov. 2025, 3:04
Je crois que je supporte de moins en moins le casse-tête :wink:
Guitarbox64
Salut à tous,
je reviens avec mon idée de REVERB à l'ancienne sur TURRET BOARDS.
J'avoue que j'ai mis du temps à me décider et ne suis pas encore tout à fait sûr de moi, vu mon niveau assez basique en élec.
Sur vos conseils j'ai installé Diy Layout Creator. Je ne suis pas déçu. C'est vraiment super et facile à utiliser.
Pour me faire la main j'ai attaqué directement le schéma de l'alimentation de la 6PG5 en cherchant à comprendre.
C'est le schéma de la version 3.1 bis du 21-10-2025.
Je me réfère à ton schéma JP, bien sûr, mais en m'inspirant du G5, j'ai ajouté la led de sécurité et un voyant marche.
Mon idée c'est d'utiliser le même boitier que mon G5 pour le stacker avec. (Il me reste du TWEED :think: )
Dites moi si je dois ouvrir un nouveau projet sous Réverbe 6PG5.
Bien sûr je ne souhaite absolument pas interférer avec le projet PCB de JPTROL.
Mais j'ai besoin de votre aide. Comme pour le G5 je chercherai de mon côté avant de poser des questions ( :wink: Mac)
Voici donc l'alimentation pour commencer: Je compte la construire et la tester avant d'aller plus loin.
C'est tout à fait intéressant , ce que tu fais là , Guitarbox64 . Je t'invite à installer le tout dans un boîtier plus grand que celui que nous avons retenu. J'ai commandé des planchettes pour monter un boîtier de la taille de ceci :
https://www.tubetown.net/ttstore/en/ttc ... g-030.html
cela devrait permettre d'éloigner le transfo d'alim de la sortie du tank . :wink:
Guitarbox64
J'essaie de comprendre l'utilité du Ground Lift. Je prévois de faire un circuit à part (vu que le châssis va être grand...)
Dites moi si je me trompe ?
C'est un switch qui permet de séparer si besoin le 0V (Ground du montage) de la terre (Pour éviter une boucle de masse éventuelle = ronflette)
Dans tous les cas le châssis doit rester absolument connecté à la terre = Sécurité de l'utilisateur (Ca on y coupe pas !).
Question 1: Pourquoi sur la 6PG5 et pas sur le G5V3 ?
Question 2: Il n'y a pas les valeurs des composants sur la nomenclature de la 6PG5.
Et si j'en crois les discussions ci-dessus il y a débat sur la puissance des diodes et des résistances ?
Guitarbox64
Et voici le Layout.
Ne manquent que les références des composants.
Message non lu par dilet »
Guitarbox64 a écrit :J'essaie de comprendre l'utilité du Ground Lift. ... C'est un switch qui permet de séparer si besoin le 0V (Ground du montage) de la terre (Pour éviter une boucle de masse éventuelle = ronflette)
C'est tout à fait ça !
On essaye de bien faire les choses dans le boitier avec les masses en étoile, mais, dès que l'on connecte plusieurs boitiers, le problème des boucles de masse se pose à nouveau...
C'est un problème bien connu dans les régies son où l'on interconnecte de nombreux équipements.
Il n'y a pas de solution universelle; le Ground Lift est une solution possible (qui ne fonctionne pas toujours)...
Guitarbox64 a écrit :Dans tous les cas le châssis doit rester absolument connecté à la terre = Sécurité de l'utilisateur
Devrait... J'ai vu des installations où ce n'était pas le cas pour supprimer des boucles de masse ! :SM:
Guitarbox64 a écrit :Question 1: Pourquoi sur la 6PG5 et pas sur le G5V3 ?
Bonne question ! Je suppose que c'est parce que l'on construit le G5V3 en premier :jsor:
Plus sérieusement, relier la masse et la terre sur l'ampli permet de mettre les parties métalliques de la guitare à la terre.
Une solution pour éviter les boucles de masse est d'intégrer la réverb dans l'ampli comme cela a été fait pour la version G5 15th.
Petit hors sujet: sur ton layout d'alimentation, tu as utilisé un fil torsadé jaune et vert pour représenter le fil de terre.
Tu as la possibilité dans DYLC de faire des fils rayés (option Stripe à cocher dans les propriétés); c'est la solution que j'utilise bien que la rayure ne soit pas dans le bon sens pour un fil de terre : :wink:
Guitarbox64
Merci dilet pour les stripes. :wink:
je suis maintenant sur le layout de la reverb.
Au passage, j'avais fait réaliser les faceplates en même temps que celles du G5V3 dans le même style.
C'est pas "Tune" (accord) mais "Tone" (tonalité :biggrin:
Le 5 de 6PG5 est décalé vers le bas on dirait...
Il accorde sa tonalité ;-)
Pour le 5 décalé, je pense que c'est la police utilisée, ça me le fait aussi sur certaines.
Je rappelle que l'APLAI propose un service pour faire ses faceplates ;-)
