HK Triamp mk1 : faible volume et choix de canal inopérant
Cid2Nice
Message non lu par Cid2Nice »
Guitariste débutant, j’ai eu la possibilité de mettre la main sur un HK Triamp mk1 avec son baffle : c’est mon premier ampli à lampe.
Le vendeur (non guitariste) n’avait aucune idée de son fonctionnement (le baffle n’était même pas relié quand il l’a allumé, me semble que c’est mal :X) et moi non plus à vrai dire.
Rapidement, il apparait que la partie sélection de canaux est défaillante (que ce soit sur la tête ou avec la pédale, j’ai l’impression que ce n’est pas alimenté : aucune led témoin ne s’allume). J’ai trouvé la doc et tous les schémas, je vais essayer d’y voir plus clair, mais si quelqu’un a déjà eu le problème, je suis preneur de pistes. J’y vais tout doucement, quand j’ai le temps pour apprendre à me repérer dans la bête et assimiler les schémas. (et quand il me reste du temps en dehors du travail, la famille et la maison :D)
Je l’ai ouvert et j’ai trouvé un fil débranché au niveau de l’alimentation, je l’ai rebranché, mais ça n’a rien changé. La vérité est ailleurs donc. (je me demande même si ce n’est pas débranché volontairement pour ne pas aggraver une autre panne).
L’ampli est bloqué sur le canal 3A, et je trouve le son vraiment sympa, mais j’aimerai bien pouvoir découvrir le reste.
Mais ce n’est pas ce qui me chiffonne le plus. Je l’allume et je le laisse quelques minutes à bas volume (me semble que c’est pas bon d’y aller plein pot avec ce genre de matos). Puis je monte le volume tranquilou.
Pourtant, je suis loin d’arriver au volume de mon MG100DFX, même en poussant.
Il doit donc y avoir d’autres problèmes.
J'ai essayé la "technique" du jack dans la boucle d'effet que j’ai vu sur un autre sujet : ça ne change rien.
Je pensais changer les lampes, mais si ça vient pas de là, à quasi 400 balles la totale, j’ai pas envie de jouer à l’apprenti sorcier.
En tout cas je trouve qu’elles ne brillent pas beaucoup, mais comme c’est mon premier, je sais pas si c’est normal.
Toutefois je pourrais commencer par changer juste les 4 lampes de puissances avant d'essayer les autres, qu'en pensez-vous ?
Je suis donc preneur de conseils, et en bon débutant qui se respecte, partez du principe que je ne sais absolument rien sur les amplis à lampes.
PS : une de mes autres passions, c’est les bornes d’arcades, il y a souvent de la maintenance à faire (maudits écrans cathodiques :D), je suis prudent quand je manipule / fais des tests sur un appareil en tension, j’ai un multimètre si besoin.
Ce que j’ai déjà vérifié :
- fusible anode à l’entrée OK
- pas de led témoin de fusibles lampes défectueuse allumée
- contrôle visuel des "gros" condos : rien d’éventré, rien ne coule
- pas de nappe débranchée
Ce que j’aimerai faire ensuite : tester le gros transfo principal quand j’aurai le pinout
Re: HK Triamp mk1 : faible volume et choix de canal inopérant
C'est une usine à gaz ce gros machin ! L'acheter en panne c'est courir à la catastrophe ...
Si toutefois ça peut t'aider...
https://schematicheaven.net/newamps/hk_triamp.pdf
Cid2Nice
J'ai eu une offre qui ne se refuse pas ;)
Merci pour les schémas, j'ai déjà passé un bon moment dessus,dès que j'ai un peu de temps :)
On ne dit pas non à Don Corleone :wink:
Cid2Nice
bilbo_moria a écrit : 10 mai 2025, 18:23 On ne dit pas non à Don Corleone :wink:
Pas ce genre d'offre mais j'apprécie la référence :D
Sinon, changer les lampes de puissance pour voir ce que ça donne, c'est prudent ou j'attends d'en savoir plus sur les problèmes de la bête ?
Attends d'en savoir plus
Avec un engin pareil, mieux vaut être bien équipé en matériel de mesure. De quoi disposes-tu ?
Cid2Nice
Un multimètre, les schémas de l'appareil, la doc :X (Je pense avoir un testeur de transistor aussi si je remets la main dessus).
J'envisage depuis un moment un petit oscillo.
Et pas beaucoup de temps en général, c'est vraiment rare que je me pose dessus (je peux rien laisser trainer de dangereux chez moi).
J'ai fait de l'électronique, mais que du numérique, donc ici ça va pas beaucoup servir ici.
Dans un cas comme celui-ci, l'oscillo et le GBF (ou à défaut, un pc/tablette/phone avec une sortie jack que tu peux brancher sur l'ampli) me paraissent essentiels
Cid2Nice
Depuis le temps que je cherchais une excuse pour l'oscillo :D Je vais essayer d'avoir ça rapidement. (et je prends les conseils si vous en avez)
Ah oui, et une loadbox aussi, histoire de débugger en silence et mesurer la puissance en sortie (parce que 1kHz à 100W, même 5-10W, ça pique fort les oreilles)
Message non lu par dilet »
Cid2Nice a écrit : Depuis le temps que je cherchais une excuse pour l'oscillo :D Je vais essayer d'avoir ça rapidement. (et je prends les conseils si vous en avez)
On a discuté d'oscilloscopes pour de la maintenance dans ce sujet: viewtopic.php?p=105205#p105205.
C'était il y a un an, les références et les prix devraient encore être d'actualité...
Cid2Nice
Super, ça va compléter les avis de mes collègues dans l'arcade.
N'oublie pas l'équation "coût investissement x chances de réussites / valeur de l'ampli" :D
Attention le scope que j'avais pointé, le Owon XDS2102A n'est plus d'actualité : le prix avait explosé ( 478 € !) avant qu'on le retire de la circulation .
