Guitariste débutant, j’ai eu la possibilité de mettre la main sur un HK Triamp mk1 avec son baffle : c’est mon premier ampli à lampe.
Le vendeur (non guitariste) n’avait aucune idée de son fonctionnement (le baffle n’était même pas relié quand il l’a allumé, me semble que c’est mal :X) et moi non plus à vrai dire.
Rapidement, il apparait que la partie sélection de canaux est défaillante (que ce soit sur la tête ou avec la pédale, j’ai l’impression que ce n’est pas alimenté : aucune led témoin ne s’allume). J’ai trouvé la doc et tous les schémas, je vais essayer d’y voir plus clair, mais si quelqu’un a déjà eu le problème, je suis preneur de pistes. J’y vais tout doucement, quand j’ai le temps pour apprendre à me repérer dans la bête et assimiler les schémas. (et quand il me reste du temps en dehors du travail, la famille et la maison
)Je l’ai ouvert et j’ai trouvé un fil débranché au niveau de l’alimentation, je l’ai rebranché, mais ça n’a rien changé. La vérité est ailleurs donc. (je me demande même si ce n’est pas débranché volontairement pour ne pas aggraver une autre panne).
L’ampli est bloqué sur le canal 3A, et je trouve le son vraiment sympa, mais j’aimerai bien pouvoir découvrir le reste.
Mais ce n’est pas ce qui me chiffonne le plus. Je l’allume et je le laisse quelques minutes à bas volume (me semble que c’est pas bon d’y aller plein pot avec ce genre de matos). Puis je monte le volume tranquilou.
Pourtant, je suis loin d’arriver au volume de mon MG100DFX, même en poussant.
Il doit donc y avoir d’autres problèmes.
J'ai essayé la "technique" du jack dans la boucle d'effet que j’ai vu sur un autre sujet : ça ne change rien.
Je pensais changer les lampes, mais si ça vient pas de là, à quasi 400 balles la totale, j’ai pas envie de jouer à l’apprenti sorcier.
En tout cas je trouve qu’elles ne brillent pas beaucoup, mais comme c’est mon premier, je sais pas si c’est normal.
Toutefois je pourrais commencer par changer juste les 4 lampes de puissances avant d'essayer les autres, qu'en pensez-vous ?
Je suis donc preneur de conseils, et en bon débutant qui se respecte, partez du principe que je ne sais absolument rien sur les amplis à lampes.
PS : une de mes autres passions, c’est les bornes d’arcades, il y a souvent de la maintenance à faire (maudits écrans cathodiques
 ), je suis prudent quand je manipule / fais des tests sur un appareil en tension, j’ai un multimètre si besoin.
), je suis prudent quand je manipule / fais des tests sur un appareil en tension, j’ai un multimètre si besoin.Ce que j’ai déjà vérifié :
- fusible anode à l’entrée OK
- pas de led témoin de fusibles lampes défectueuse allumée
- contrôle visuel des "gros" condos : rien d’éventré, rien ne coule
- pas de nappe débranchée
Ce que j’aimerai faire ensuite : tester le gros transfo principal quand j’aurai le pinout
