Proto G1 charpy
Dirigé par charpy
Proto G1 charpy
Message par charpy »
voila quelques nouvelles de l'avancement du G1 :
deux versions différentes du proto G1 on été construite par Frank (nov. 2005) et charpy (avril 2006). Bon, Ok on prototype en cachette! :wink:
les schémas et les résultats entre les deux protos sont trop différents pour pouvoir établir un schema définitif et proposer un kit mais nous devons faire des essais comparatifs prochainement et décider des solutions à retenir.
McColson avait aussi en projet d'en construire un... peut etre le proto définitif a valider durant l'été (????)
les point communs :
-P'tain ca avoine ferme! 1W 8O , avec un bon baffle je finis pas mettre les bouchons quand je joue un moment a fond! il faut définitivement un atténuateur pour jouer en appart!
-la satu est sympa et bien typée satu d'un ampli de puissance et pas satu de préamp. malgrés les 1W (en clean).
-comme le G5 et pour les deux protos cet ampli permet de jouer du clean (peu puissant - 1W) jusqu'au gros rock, la ca dépote et ca compresse bien!
--EDIT--
recentrage du sujet : tout sur le proto G1 charpy
les schemas :
Alimhttp://www.projetg5.com/upload/charpy/G1alim.gif
Amp http://www.projetg5.com/upload/charpy/G1.gif
la puissance est le schema des datasheet en push-pull du circuit intégré lm3886
quelques photos
dedans http://www.projetg5.com/upload/charpy/G1-3.jpg
devant http://www.projetg5.com/upload/charpy/G1-4.jpg
derrière (puissance a transo) http://www.projetg5.com/upload/charpy/G1-5.jpg
et 3 samples du G1 en fuzz
gratte-> wha -> G1 -> sortie ligne -> ampli puissance -> cab -> mic de batterie (type caisse claire) -> carte son -> edition pour mise a niveau de la batterie (mic d'ambiance + grosse caisse)-> conversion en ogg
http://charpenterie.chez-alice.fr/acdc.ogg
http://charpenterie.chez-alice.fr/blues.ogg
http://charpenterie.chez-alice.fr/meta.ogg
Rq la conversion en ogg compresse et remonte un peu le bruit de fond
Modifié en dernier par charpy le 04 févr. 2007, 23:54, modifié 1 fois.
Re: Prototypes du G1
Message par McColson »
charpy a écrit : McColson avait aussi en projet d'en construire un... peut etre le proto définitif a valider durant l'été (????)
Je pense que je vais trouver un moment cet été, je pense que je vais monter la partie puissance en premier et tester les déphaseurs en premier en utilisant mon lag spitfire en tant que préamp pour tester le comportement des déphaseurs.
Ensuite, je bosserai sur le préamp avec l'EF86.
cool, +1 en vue alors!
coté puissance il n'y a pas trop a creuser ca marche plutot bien et il n'y a pas 50 montages possible, le déphaseur est peu etre a améliorer pour éventuellement rajouter une CR pour le clean
Et puis une EF86 ca sonne tout seul, le problème c'est qu'il n'est pas possible de mettre n'importe quel tone stack derrière.
Idem pour utiliser une 12AX7 en ultralinéraire, ca sonne clair, sec et assez neutre comme l'ef86 mais on ne met pas n'importe quoi derrière.
on te tiendra au courant avec Frank des pistes qui nous semblent les plus prometteuses.
tes essais permetront de finaliser le schéma et le kit éventuel pourra etre proposé a l'automne alors!
Oui je compte sur vous pour expérimenter les pistes, je vais monter un chassis proto et quelques modules PCB pour tester les différentes options, ainsi qu'une grande plaque à cosses pour rajouter des composants à la vollée.
Je commencerais en effet par la partie puissance qui est quasi définitive. Il ne me restera le plus gros après mais j'aurais déjà entendu comment le PP sonne, ça pourra peut-être m'aider par la suite pour le préamp.
tiens d'ailleur ca prends du temps et je ne sais pas si Frank est équipé mais on pourrais essyer de faire des samples comparatifs avec le meme baffle le WE prochain comme ca tu pourra avoir une idée plus précise des différences entre les deux.
Fanck et Vitriol etes vous parTant?
Avez vous un micro pour instrument correct ?
de mon coté je peux ramener une minuscule table de mixage portable histoire de rentrer par l'entrée line du PC qui est toujours plus potable que l'entrée 'mic'
Modifié en dernier par charpy le 24 juin 2006, 23:53, modifié 1 fois.
Message par vitriol82 »
euh moi non,
Hé les gars , ne pas oublier qu'il y a encore un an je n'étais qu'un joueur de guitare classique occasionnel :lol:
j'ai édité le message précédent pour corriger la coquille (sans q), ca a plus de sens maintenant!
f_da
Message par f_da »
charpy a écrit :tiens d'ailleur ca prends du temps et je ne sais pas si Frank est équipé mais on pourrais essyer de faire des samples comparatifs avec le meme baffle le WE prochain comme ca tu pourra avoir une idée plus précise des différences entre les deux.
Cool pour la table de mix, emmène là. Pour les samples j'aurai au moins un SM57 et peut être même directement un pot équipé pour la prise de son
j'ai enfin réussi a dompter un peu ma nouvelle carte son.
voila quelques samples vite faits mais au son potables (pour une fois) du G1charpy en fuzz avec juju a la batterie
gratte -> wha -> G1 -> sortie ligne -> ampli puissance -> cab -> mic de batterie (type caisse claire) -> carte son -> edition pour mise a niveau de la batterie (mic d'ambiance + grosse caisse)-> conversion en ogg
aucun effet avant (a part 5s de wah wah sur le blues) ni aprés la prise
Rq : la conversion en ogg compresse et remonte un peu le bruit de fond :?
f_da
Message par f_da »
Super grain sur les samples ACDC et metallica :twisted:
Y a pas à dire quand on sait régler ton G1 ça sonne d'enfer :wink: , mais va falloir que tu rebosses ton Mix, c'est quoi cette guitare derrière la batterie sur enter sandman.
Sur les première mesure d'ACDC tu as un sale souffle, tu sais d'où il sort ? Normalement au volume où tu devais jouer tu devrais pas avoir ça.
je suis un peu dégouté de pas avoir pu faire des samples correct pendant le G5show alors qu'on était pas loin du but (une *,/&*£ de barre de défilement peu visible pour accéder au controle du volume en entrée :evil: )
le souffle sur highway etait présent au début et il a été bien monté par la covversion en ogg (j'ai pas tout pigé aux codec :oops: )
je sais d'ou il vient : j'ai la guitare a 1m des tranfos d'alim avec un simple bobinage, une surcharge du transfo d'alim du G1 (il faut que je vire le B2), et 12m de cable dans les pattes avec la whawha au milieu
les réglages "fins" du G1 :roll:
enter sadman : tout a fond sauf le grave a midi et le switch "low mid boost" désactivé, micro double chevalet dosé au volume
ACDC : idem sauf avec le gain vers 14h seulement le switch bright activé, micro simple central.
blues : micro simple manche (inversé) plus central, meme position des potz sauf switch bright activé, gain et master vers 11h
en sortie il n'y a pas le couplage transfo-HP ; je sort sur une résistance de charge et je renvoie dans l'ampli de puissance 100% silicium en CI ( :P pour bilbo)
c'est joué dans la petite piece du bas de 15m² : 4 murs+sol et plafond 100% béton. donc pour la prise de la batterie en ambiance c'est chargé de résonnances et de guitare... a la base on a fait ca vite fait pour voir si on pouvait faire mieux qu'au G5show.
Message par bilbo_moria »
Ouiiiinffff, encore des ogg !
Faut que je me dégotte un codec pour Mac ...
blacksnake
Message par blacksnake »
Sympa les samples, Highway to hell rend vachement bien ;)
alors voila les wav. que je laisserai peu de temps. écoutez la différence de bruit de fond sur ACDC par rapport a l'ogg :?:
http://charpenterie.chez-alice.fr/acdc.wav
http://charpenterie.chez-alice.fr/blues.wav
http://charpenterie.chez-alice.fr/meta.wav
aubrybybo
Message par aubrybybo »
Ils sont super ces samples! Le son est vraiment bien, du clean au saturé! Il était présent au G5 show cet ampli? Je l'ai pas vu? :? En tout cas, il sonne très bien! :wink:
