deux versions différentes du proto G1 on été construite par Frank (nov. 2005) et charpy (avril 2006). Bon, Ok on prototype en cachette!
les schémas et les résultats entre les deux protos sont trop différents pour pouvoir établir un schema définitif et proposer un kit mais nous devons faire des essais comparatifs prochainement et décider des solutions à retenir.
McColson avait aussi en projet d'en construire un... peut etre le proto définitif a valider durant l'été (????)
les point communs :
-P'tain ca avoine ferme! 1W 8O , avec un bon baffle je finis pas mettre les bouchons quand je joue un moment a fond! il faut définitivement un atténuateur pour jouer en appart!
-la satu est sympa et bien typée satu d'un ampli de puissance et pas satu de préamp. malgrés les 1W (en clean).
-comme le G5 et pour les deux protos cet ampli permet de jouer du clean (peu puissant - 1W) jusqu'au gros rock, la ca dépote et ca compresse bien!
--EDIT--
recentrage du sujet : tout sur le proto G1 charpy
les schemas :
Alimhttp://www.projetg5.com/upload/charpy/G1alim.gif
Amp http://www.projetg5.com/upload/charpy/G1.gif
la puissance est le schema des datasheet en push-pull du circuit intégré lm3886
quelques photos
dedans http://www.projetg5.com/upload/charpy/G1-3.jpg
devant http://www.projetg5.com/upload/charpy/G1-4.jpg
derrière (puissance a transo) http://www.projetg5.com/upload/charpy/G1-5.jpg
et 3 samples du G1 en fuzz
gratte-> wha -> G1 -> sortie ligne -> ampli puissance -> cab -> mic de batterie (type caisse claire) -> carte son -> edition pour mise a niveau de la batterie (mic d'ambiance + grosse caisse)-> conversion en ogg
http://charpenterie.chez-alice.fr/acdc.ogg
http://charpenterie.chez-alice.fr/blues.ogg
http://charpenterie.chez-alice.fr/meta.ogg
Rq la conversion en ogg compresse et remonte un peu le bruit de fond
