bilbo_moria a écrit :Merci pour le lien, chmuz !
De rien bilbo_moria ;
J'ai déjà essayé le LND150 en premier étage de gain Fender classique, avec de bons résultats sur le plan sonore : pas de coloration désagréable, pas de "harsh", çà sonne tube, mais un poil trop neutre dans cette configuration. Je me suis donc dit que cette neutralité et ce côté neutre seraient parfait en boucle. Mais pas encore essayé, faute de temps... Et aussi d'envie ; les boucles dans mes amplis, grrrr.... C'est sous la torture que j'en met une ! Et encore je m'arrange pour faire une boucle simple sans lampe quand c'est possible.
Le circuit de Dirk est intéressant sur ce point, et je suis sûr que ce LND150 est un bon plan pour remplacer une lampe inutile (de mon point de vue) pour une boucle d'effets. Un point important : il faut des zeners de protection sur les gate des LND pour limiter le swing en dessous de la valeur limite du gate.
Hésite pas à donner des retours de la boucle TT si tu optes pour cette solution.
