Boucle d’effet SS de Tubetown, quelqu’un a essayé ?
C’est celle là, je crois que je vais me la prendre pour tester (because rajouter une chiée de triode pour une boucle ... keep it simple ! )
https://www.tube-town.net/ttstore/index ... -Kits.html
(de toute, une boucle d’effet, c’est le Mal :D )
Re: Boucle d’effet SS de Tubetown, quelqu’un a essayé ?
bilbo_moria a écrit :(de toute, une boucle d’effet, c’est le Mal :D )
Si on met de côté cette vérité universelle, vu le prix de la chose (et sachant que Dirk n'a pas franchement l'air de faire de la merde sur les circuits qu'il vend), je pense que tu ne prends pas un gros risque ;)
A noter qu'il a aussi une version mini-loupiotte pour les ayatollahs du mojo !
Modifié en dernier par a-wai le 21 mars 2014, 23:36, modifié 1 fois.
J’vais essayer la version SS :D
EN plus, c'est une version à LND150 ! J'en avais parlé à propos de simulation du son des lampes sur un schéma de JCM800 > ici
hotamp
Messie MI60
Message non lu par hotamp »
je me demande si quelqu'un c'est déja servi d'une boucle d'effet pour y mettre des pedales ?
On s'en sert pour quoi alors???
Perso, les boucles, ça me fait *, mais bon, on me l’a demandé ... En même temps, sur un ampli avec un grain donné (Bogner) et qui ne possède pas de boucle, c’est risqué car :
- soit le but était de faire un ampli qui sonne mais le plus simple possible, auquel cas, pourquoi pas une boucle,
- soit une partie importante du grain provient d’une saturation du PI, auquel cas, la boucle risque de foutre le boxon ...
A tester ...
Edit : merci Théo, pour le rappel du lien, je vais relire tout ça !
chmuz
Message non lu par chmuz »
Pas essayé la boucle TT SS, mais déjà lorgné dessus. Je pense que çà le fait : le LND150 est utilisé comme oscillateur tremolo dans son AC15C1 ; le circuit est celui du tremolo à lampe, le LND150 est chargé par 100k à "l'anode" comme une 12AX7.
Autre schéma de tubenit sur le forum Hoffman. Non testé visiblement, mais rien ne me choque. Le côté intéressant c'est la possibilité de boucle série ou parallèle.
Merci pour le lien, chmuz !
chmuz
bilbo_moria a écrit :Merci pour le lien, chmuz !
De rien bilbo_moria ;
J'ai déjà essayé le LND150 en premier étage de gain Fender classique, avec de bons résultats sur le plan sonore : pas de coloration désagréable, pas de "harsh", çà sonne tube, mais un poil trop neutre dans cette configuration. Je me suis donc dit que cette neutralité et ce côté neutre seraient parfait en boucle. Mais pas encore essayé, faute de temps... Et aussi d'envie ; les boucles dans mes amplis, grrrr.... C'est sous la torture que j'en met une ! Et encore je m'arrange pour faire une boucle simple sans lampe quand c'est possible.
Le circuit de Dirk est intéressant sur ce point, et je suis sûr que ce LND150 est un bon plan pour remplacer une lampe inutile (de mon point de vue) pour une boucle d'effets. Un point important : il faut des zeners de protection sur les gate des LND pour limiter le swing en dessous de la valeur limite du gate.
Hésite pas à donner des retours de la boucle TT si tu optes pour cette solution.
Je pense que je vais tenter, et y adjoindre le p’tit montage à relais pour la mettre en route ou la bypasser (à moins que je mette un simple switch DPDT ...)
Peut-être une autre piste intéressante pour les LND150 serait au niveau des reverb ... (vu que je suis aussi doué pour les boucles que pour les reverb ... je dis peut-être une c*ie)
