Switching après un DC cathode follower
Croquignol
Bonjour, bonjour.
Je regardais le schéma du dual rectifier l'autre fois :oops: et une petite chose m'a interpellée: la façon dont il switch les tone stack.
Du coups j'ai pensé à un truc comme ça:
http://sites.google.com/site/zoubirocke ... ngDCCF.pdf
en image:
Ca me semble quasi magique que ça ne ploc pas, mais peut être que la resistance 1M entre les deux capas d'aigus du TS est suffisante pour palier au problème.
quelqu'un a essayé ou sait tout simplement si ça marche (sans gros ploc bien sur)
Re: Switching après un DC cathode follower
Regarde bien le schéma du 3 canaux, et tu verras des transistors sous l'appellation "mute", tout au long du circuit, qui mettent le signal à la masse durant le switching. Donc pas de "pop".
Sinon, en plus élégant, tu peux t'inspirer du préamp SLO d'Andy Zeug en ajoutant des R de 2M2 reliées à la masse au niveau des pattes "1" des relais K11, K7, K3 (merci A-waï :wink: )
S'il y a bien un truc de chez mesa à ne surtout pas reproduire, c'est bien le switching ;)
Je ne sais plus sur quel ampli (peut-être le recto justement), le circuit de switching est couplé à un circuit de "mute" qui s'enclenche pendant un laps de temps très court à chaque changement de canal, pour éviter que le ploc ne s'entende... Vous avez dit "emplatre sur une jambe de bois" ? :?
EDIT : grillé par Theo ;)
