salut ,sur un tête kitty hawk junior j ai changé les chimiques et le tda qui drive la reverb, finalement le tank est HS d ou le claquage du tda , bref j ai noté les spec du site accutronics du tank d origine mais j en avais pas d identique sous la mains mais un de deluxe reverb avec pas les memes impédance ni en input qu en output et un autre avec la bonne en output mais pas en imput , 190 ohms celle d origine contre 8 celle ci , j ai donc rajouter un resistance de 27 en serie pour que cela fonctionne correctement et le resultat n est pas si mal. j en viens a ma question : est ce que je l ont peut monter n importe quel tank en ajustant l impédance avec de simple resistances ?
le but est de monter un tank de fender donc les deux impédance sont plus faible , merci
adaptation tank reverb fender dans un kitty hawk
Re: adaptation tank reverb fender dans un kitty hawk
Théoriquement oui (la preuve, tu l'as fait toi-même). En pratique cependant, une partie du courant ira dans la résistance et donc pas vers la reverb, donc atténuation du signal entrant. Voilà.
- tiwouaf
- G5 constructeur
salut , oui cela fonctionne mais c est pas optimal , de plus je ne trouve plus en neuf la ref d origine pour cet ampli donc vas bien falloir bidouiller ou mettre un reverb dans la boucle , mon pote s en sert quasiement jamais donc il restera peut etre comme ça
a+
a+
