Restauration Carlsbro 75 TC Reverb
magik51
Message non lu par magik51 »
Il y a un peu plus d'un an j'ai récupéré ce Carlsbro 75 TC Reverb qui dormait sous une vielle voiture dans le jardin d'un pote, ça devait faire un baille qu'il ne fonctionnait plus.
Maintenant j'ai un peu plus de temps et j'aimerais bien le remettre en route avant de me lancer dans la restauration du tolex qui a pris l'huile de moteur en passant...
Après avoir lu et relu les post concernant des ampli Carlsbro sur ce forum , je me lance à mon tour en espérant que certains d'entres vous aurons un peu de temps pour me conseiller.
Voilà pour la petite histoire ;-)
Photo de la bête:
Schéma:
Photo du PCB:
Voici mes premières constations:
- Les deux EL34 -> HS.
- Les 4 ECC83 -> HS.
- Le fusible de la HT -> HS.
- Les électrolytiques sont tous à changer car gonflés.
- Les diodes de redressement sont OK.
- Les transfo (Drake apparemment): je les ai uniquement testé au multimètre (ohm mètre) pour voir si il n'y avait pas de court-circuit.
Apparemment de ce coté là c'est bon mais il y a sans doute d'autres tests à faire?
Il y a deux endroit sur le PCB où il a du faire chaud à un moment donné.
- Sur la résistance de 1K qui est en parallèle sur la self.(qui est de 22ohms d'ailleurs sur celui que j'ai?)
- La résistance de 22k/1W a pris un coup de chaud mais valeur toujours à 22k.
Donc voilà ce que je pense faire avant de brancher la prise :evil: :
1 - Condensateurs électrolytiques:
remplacement de tous les condensateurs électrolytiques.
Au niveau du filtrage il y a 4 x 50µF (375V), je pense remplacer chaque paire en série par un seul condensateur 47µF 500V.
Un conseil au niveau des fabricants?
2 - Condensateurs "mustard caps" et autres:
Remplacement de tous les condensateurs par des Mallory 150.
3 - Résistance de 22 ohms (qui devrait être de 1k):
Remplacement par une résistance de 1k mais de quelle puissance?
4 - Résistance de 22k/1W:
Remplacement par la même chose en 1W ou plus ?
5 - Tubes 2xEL34:
Remplacement par une paire d'EL34 matched.
6 - Tubes 4xECC83:
Remplacement par des 12AX7, là j'ai pas trop regardé encore.
7 - Transformateurs:
Ils ont l'air bon mais ça veut rien dire. :lol:
Auriez-vous quelques conseils ou tests à faire?
8 - Changement des prises Jack car c'est oxydé.
9 - Changement de la prise bulgin par une IEC?
Là j'hésite car ça modifie mécanique l'ampli...
10 - Changement des switchs de standby et power.
11 - Changement des potentiomètres:
Dans un second temps après avoir remis en route et vu si ils crachent.
12 - Le module reverb, là je n'ai pas encore regardé mais il y a quelques caps à changer certainement.
Le capot de la reberb sera à nettoyer car oxydé mais ça à l'air pas trop mal. Y a t il des tests à faire?
Bon ben voilà 8) il y a du boulot, je fais appel :sos: au spécialistes pour avoir votre avis et divers conseils sur mon projet de restauration.
A bientôt, bonnes fêtes à tous!!
Rock'n roll
tubehead
Re: Restauration Carlsbro 75 TC Reverb
Message non lu par tubehead »
salut,
Ces une belle bête et tu sembles sur la bonne voie :) Les condos électros doivent effectivement tous être remplacés, JJ font du bon matos pour les "can cap" -> http://www.thetubestore.com/Capacitors/JJ-Electronics_2 mais y'en a d'autres. OU sinon si tu désire conserver le look d'origine, tu peux l'ouvrir et mettre à l'intérieur de nouveaux condos tout neuf, je l'ai déjà fais quelques fois.
Moi je garderais les mustard cap s'ils sont (test) ok.. il sont réputés comme étant la cause de ce bon vieux son vintage :D mais remarque que les mallory donnent un très bon résultat aussi, question de goût.
un bon nettoyage des potards ça ne ferait pas de mal, c'est souvent la cause de bien des problèmes, aussi les socles des tubes...
Le transfo (power supply), après avoir vérifié au multimètre le primaire/secondaire(s), comme toi, moi je vérifie les voltages en le branchant, m'assurant d'abord qu'il y a un fusible adéquat, et sans les tubes. Pour le OT (sortie) je test aussi avec le multimètre, et ensuite j'injecte un petit voltage AC au primaire, exemple 10Vac, et selon la lecture au secondaire je calcul le ratio.
Aussi vérifi les points de contact, comme l'intérieur du socle du fusible, la corrosion, les soudures froides, etc
Voilà mon humble avis, d'autres plus expérimentés pourront sûrement mieux te conseiller sur les endroits ou y'a fait chaud.. quoi que augmenter un peu la tolérance n'est pas mauvais.
Bon bidouillage :D
bill bokey
Message non lu par bill bokey »
magik51 a écrit : 1 - Condensateurs électrolytiques:
Ceux-là sont très bons apparemment :
http://radiospares-fr.rs-online.com/web ... 4294192498
magik51 a écrit : 2 - Condensateurs "mustard caps" et autres:
Ne le change que s'il y a vraiment un problème.
magik51 a écrit : 9 - Changement de la prise bulgin par une IEC?
Il en existe qu'on peut installer sans toucher au châssis.
Ici, par exemple :
http://www.tubeampdoctor.com/en/shop_Ca ... ectors_318
Cela dit, cela n'entre pas pile poil (mais c'est pas mal quand même). J'en ai placée une sur un DR103 initialement doté d'une Bulgin (puis de rien si ce n'est le câble d'alim qui entrait par le trou laissé par la Bulgin quand on me l'a confié) ...
Il faut tout de même percer des petits trous de fixation pour les écrous ...
bill bokey
J'ai pris les Bulgin IEC Vertical Flange, chez http://www.valvestorm.com
Il a quand même fallu limer un peu pour qu'ils entrent et peut-être aussi percer pour les fixations mais je n'en suis plus sûr...
magik51
Bonsoir,
merci à tous pour vos conseils ainsi que les infos pour la prise, j'avais pas vu qu'il existait des prises IEC s'insérant à peu près dans l'empreinte la bulgin !
Je crois avoir fait le tour pour l'instant de la bête, je vais commander les pièces à changer et je vous tiens au courant de la suite l'année prochaine :D !
Bon réveillon de fin d'année à tous !!
A très bientôt !
:xmas:
Edit du 14/04/2013:
Bonjour les amis,
après quelques mois à laisser murir le projet (ouep suis un peu lent à me décider :D ), de passer la commande des divers composant et de réflexion, la bête a poussé son premier "cri" sans fumée. :lol:
Donc j'ai finalement changé la prise Bulgin par une IEC, moyennant une petite modification de la mécanique.
Les 4 condensateurs de l'alimentation (2 x 2 de 50µF/375VDC en série) on été remplacés par 2 de 47µF/500VDC, comme conseillé sur le site http://www.chambonino.com/work/carlsbro/carl6.html.
J'ai un gros doute sur cette modif car en standby j'ai 512VDC sur le premier condensateur qui est donné pour 500VDC... à moins que quelqu'un ait une explication logique ou que ça soit pas si grave??
Je pense mettre sur chacun un autre 47µF/500VDC en série + des résistances d'équilibrage (220k/1W) en // sur chaque condensateur.
Il y a une résistance de 25K/10W qui chauffe pas mal (permet de passer de 460VDC à 30VDC), je pense la remplacer par du 25W fixée au châssis histoire de mieux dissiper la chaleur.
J'ai mis un panache de 12AX7/ECC83, Sylvania/Chinois/EH et une paire de Svetlania en EL34, ça permet de tester avant de commander les tubes finaux.
Ci-dessous les mesures que j'ai pu faire au cas où il y aurait quelques commentaires mais apparemment tout semble OK.
Secteur: 239.4VAC
Tension en sortie du pont de diode en standby: 510VDC
Tension en sortie du pont de diode en normal: 465VDC
Le schéma avec les mesures prises aux points de référence:
http://imageshack.us/photo/my-images/34 ... ures2.jpg/
Voici le relevé des tensions des tubes de préampli 12AX7/ECC83:
12AX7/ECC83V1V2V3V4
1124.598.1128213.1
200031.18
30.7500.930150.6
4----
5----
6118.3101.7232.2217.8
70012832.5
80.7500.93013050.6
9----
Heater(AC)6.236.236.236.23
Les tubes de puissance EL34:
EL34V5V6
100
2--
3445440
4437430
5-36.8-36.8
6458460
7--
800
Heater(AC)6.36.3
Avant de tester plus longtemps avec la guitare et remonter tout ça je vais attendre vos commentaires d'experts car je suis encore un novice.
En attendant il va me falloir nettoyer le tolex car malgré un premier nettoyage c'est pas encore ça, si certains on des conseils c'est plus que bienvenue !!
En tout cas la robustesse du matériel ancien m'étonnera toujours, quelques réparations et ça repars !!! ça change du matériel programmé pour tomber en panne....
Merci, à bientôt !!!
sgtpepperpco
Message non lu par sgtpepperpco »
Hello Magik51, pour le Tolex je le changerais carrément, pour un Tolex de meilleure qualité de chez Tube-Town ou TAD(Les prix sont pas mal) !
Voici une vidéo qui t'aidera pour le placer: http://www.youtube.com/watch?v=_k7rDs4F4qs
