Il y a un peu plus d'un an j'ai récupéré ce Carlsbro 75 TC Reverb qui dormait sous une vielle voiture dans le jardin d'un pote, ça devait faire un baille qu'il ne fonctionnait plus.
Maintenant j'ai un peu plus de temps et j'aimerais bien le remettre en route avant de me lancer dans la restauration du tolex qui a pris l'huile de moteur en passant...
Après avoir lu et relu les post concernant des ampli Carlsbro sur ce forum , je me lance à mon tour en espérant que certains d'entres vous aurons un peu de temps pour me conseiller.
Voilà pour la petite histoire
Photo de la bête:
![Image](http://imageshack.us/a/img11/166/75tc1.th.jpg)
![Image](http://imageshack.us/a/img585/7924/img2011110700012.th.jpg)
![Image](http://imageshack.us/a/img191/628/img2012122200068.th.jpg)
![Image](http://imageshack.us/a/img254/1700/img2012122200074.th.jpg)
![Image](http://imageshack.us/a/img855/3898/img2012122200073.th.jpg)
Schéma:
![Image](http://imageshack.us/a/img441/142/807667total75tcsch.th.jpg)
Photo du PCB:
![Image](http://imageshack.us/a/img844/105/img2012122200062.th.jpg)
![Image](http://imageshack.us/a/img338/7683/img2012122200064.th.jpg)
Voici mes premières constations:
- Les deux EL34 -> HS.
- Les 4 ECC83 -> HS.
- Le fusible de la HT -> HS.
- Les électrolytiques sont tous à changer car gonflés.
- Les diodes de redressement sont OK.
- Les transfo (Drake apparemment): je les ai uniquement testé au multimètre (ohm mètre) pour voir si il n'y avait pas de court-circuit.
Apparemment de ce coté là c'est bon mais il y a sans doute d'autres tests à faire?
Il y a deux endroit sur le PCB où il a du faire chaud à un moment donné.
- Sur la résistance de 1K qui est en parallèle sur la self.(qui est de 22ohms d'ailleurs sur celui que j'ai?)
- La résistance de 22k/1W a pris un coup de chaud mais valeur toujours à 22k.
Donc voilà ce que je pense faire avant de brancher la prise
1 - Condensateurs électrolytiques:
remplacement de tous les condensateurs électrolytiques.
Au niveau du filtrage il y a 4 x 50µF (375V), je pense remplacer chaque paire en série par un seul condensateur 47µF 500V.
Un conseil au niveau des fabricants?
2 - Condensateurs "mustard caps" et autres:
Remplacement de tous les condensateurs par des Mallory 150.
3 - Résistance de 22 ohms (qui devrait être de 1k):
Remplacement par une résistance de 1k mais de quelle puissance?
4 - Résistance de 22k/1W:
Remplacement par la même chose en 1W ou plus ?
5 - Tubes 2xEL34:
Remplacement par une paire d'EL34 matched.
6 - Tubes 4xECC83:
Remplacement par des 12AX7, là j'ai pas trop regardé encore.
7 - Transformateurs:
Ils ont l'air bon mais ça veut rien dire.
Auriez-vous quelques conseils ou tests à faire?
8 - Changement des prises Jack car c'est oxydé.
9 - Changement de la prise bulgin par une IEC?
Là j'hésite car ça modifie mécanique l'ampli...
10 - Changement des switchs de standby et power.
11 - Changement des potentiomètres:
Dans un second temps après avoir remis en route et vu si ils crachent.
12 - Le module reverb, là je n'ai pas encore regardé mais il y a quelques caps à changer certainement.
Le capot de la reberb sera à nettoyer car oxydé mais ça à l'air pas trop mal. Y a t il des tests à faire?
Bon ben voilà 8) il y a du boulot, je fais appel
![Help SOS :sos:](./images/smilies/sos.gif)
A bientôt, bonnes fêtes à tous!!
Rock'n roll
