Premièrement je tiens à remercier la communauté pour ce projet!
 Ça donne vraiment envie de s'y mettre!
 Ça donne vraiment envie de s'y mettre!Mais trêve de bavardage, l'heure est arrivée, il faut s'envoyer!
L'idée est d'en faire faire un ampli à tout faire, du coup ça fait beaucoup d'option à implémenter...
J'attaque le G5 avec les options suivantes:
- 1. Bias système
- 2. Mode Pentode/Triode
- 3. Switch Basse/Guitare
- 4. Sweep ajustable
- 5. Entrée power-ampli
- 6. Sortie préampli
- 7. Charge de secours
- 8. Sélecteur impédance primaire
- 9. Master volume
- 10. Tone stack débraillable
- 11. Sélecteur impédance
- 1) Que pensez vous d'utiliser l'entrée return du G5 comme entrée power amp, après un préampli externe par exemple? Est ce qu'il ne faudrait pas mieux rentrer en niveau de la lampe de puissance? Avant le Master?
- 2) Suite au sujet Jouer à la basse sur le G5, j'ai eu envie de rajouter un switch Basse/Guitare en suivant les recommandations de Mikka. Qu'en pensez vous? Sachant que le TS débraillable me permettrai d'utiliser un TS externe dans ce mode.
- 3) J'ai lu ICI que le potentiomètre de master doit être en 500k Log alors que sur tout les schémas du site il est en 1M Log... En quoi 1M Log serai une erreur?
- 4) Concernant le sélecteur impédance primaire, un 3A/250VAC fera l'affaire?
Si une aberration, ou une erreur s'est glissée dans mon schéma, n'hésitez pas!
Merci!
Kasni
