G5 de Kasni
Dirigé par G5team
Ampli 10W, 12AX7, SE EL34
KasniQsag
Apprenti sorcier G5
Apprenti sorcier G5
G5 de Kasni
Message non lu par KasniQsag »
Bonjour les coupains,
Premièrement je tiens à remercier la communauté pour ce projet! :-P Ça donne vraiment envie de s'y mettre!
Mais trêve de bavardage, l'heure est arrivée, il faut s'envoyer!
L'idée est d'en faire faire un ampli à tout faire, du coup ça fait beaucoup d'option à implémenter...
J'attaque le G5 avec les options suivantes:
  • 1. Bias système
  • 2. Mode Pentode/Triode
  • 3. Switch Basse/Guitare
  • 4. Sweep ajustable
  • 5. Entrée power-ampli
  • 6. Sortie préampli
  • 7. Charge de secours
  • 8. Sélecteur impédance primaire
  • 9. Master volume
  • 10. Tone stack débraillable
  • 11. Sélecteur impédance
Après avoir fouillé le forum, il subsiste encore quelques questions:
  • 1) Que pensez vous d'utiliser l'entrée return du G5 comme entrée power amp, après un préampli externe par exemple? Est ce qu'il ne faudrait pas mieux rentrer en niveau de la lampe de puissance? Avant le Master?
  • 3) J'ai lu ICI que le potentiomètre de master doit être en 500k Log alors que sur tout les schémas du site il est en 1M Log... En quoi 1M Log serai une erreur?
  • 4) Concernant le sélecteur impédance primaire, un 3A/250VAC fera l'affaire?
Le schéma V1.0:
Si une aberration, ou une erreur s'est glissée dans mon schéma, n'hésitez pas!
Merci!
Kasni
Re: G5 de Kasni
Ca me paraît pas mal et bien réfléchi même si avec autant d'options tu vas avoir beaucoup de travail pour câbler tout ça.
Pour répondre à tes questions :
1- le return est peut-être plus adapté car si ton préampli sort au niveau ligne, tu risques de manquer de niveau pour attaquer la lampe de puissance en rentrant juste avant le master.
2- A tester tu nous dira ;-)
3- 500K ça dépend de la lampe de puissance utilisée surtout, 1M ou 500K c'est pas critique.
4- ça devrait le faire pour l'interrupteur, sachant que tu ne le manipulera JAMAIS ampli allumé.
On a hâte de lire la suite ;-)
KasniQsag
Apprenti sorcier G5
Apprenti sorcier G5
Re: G5 de Kasni
Saaaluut! :D
Merci McColson pour ta réponse, je commençais à désespérer!
C'est très encourageant tout ça! Le rythme risque de ne pas être très soutenu mais je vous tiens au courant.
Le kit m'attend déjà sagement dans son carton, mais maintenant que j'ai ton feu vert la prochaine étape: la commande des composant en sus.
A très bientôt j'espère.
Kasni
