Non, pas un G5, je prototype un truc avec une 6V6 en sortie (j'aime bien la 6V6)
Du coup, ce que j'observe en shuntant le TS est plutôt logique.
J'ai 16V sur ma cathode (K bias) de 6V6 (elle est polarisée un peu haut en tension, 320V à l'anode et 265V en g2), 16V c'est pile poil ce que je visais en dessinant ma droite de charge.
Le signal injecté est sinusoïdal (en provenance du préamp, non saturé). J'ai pris 2 photos à la
grille 1, en amont de la résistance de grille1 (5.6k) de la 6V6 :
1/ Env 31Vcc (crête crête) : la sinusoïde est "intacte" (à vue de nez, ou d'yeux, je n'ai pas de distorsiomètre
), ce qui me semble logique avec 16V à la cathode :
2/ Au delà de 31Vcc, il y a du courant de grille 1 et l'alternance positive du signal est rabotée (par rapport à l'alternance négative), ce qui paraît également tout à fait logique :
On note que la partie basse du signal n'est pas affectée (on est côté grille de commande).
Le montage temporaire de TS shunté permet d'injecter jusqu'à 130Vcc non saturé, mais j'avoue que je ne suis pas allé à tout injecter à la grille de la 6V6
Maintenant que j'y pense, 2 autres photos seraient intéressantes :
- en aval de la grid stopper (la photo 2/ est en amont de la grid stopper ; bien que l'alternance positive soit rabotée, la tension augmente encore du fait du courant de grille et donc d'une tension aux bornes de la grid stopper. On peut s'attendre à ce que la tension directement prise sur la grille 1 soit au max de 16V ... enfin, à vérifier)
- en sortie du tube, afin de voir le cut off, que l'on ne voie pas "côté grille1"
Allez, j'vais voir ça et si j'obtiens les résultats attendus, j'éditerai le post.
Courant de grille, sonde posée directement sur la grille 1. 10V par division, donc alternance positive : 15V. Pour une tension de cathode à 16V, pas déconnant !
Sonde 1 (trace du haut) sur la grille 1.
Sonde 2 (trace du bas) sur l'anode de la 6V6
On voit que le signal au niveau de la grille 1 est encore un (beau ?) sinus, alors qu'en sortie, cela sature déjà. Le cut off intervient en premier. Cela n'est pas illogique car en traçant ma droite de charge, j'ai placé le point de repos à (315V, 32mA), somme toute de façon assez décalée vers la droite. D'où une alternance positive en sortie de tube plus rapidement écrêtée/tronquée que l'alternance négative.
En haut : grille1, courant de grille présent
En bas : sortie anode.
Cette fois, il y a cut off et "amplification du signal d'entrée saturé par le courant de grille".
Bien sûr, les 2 signaux sont en opposition de phase :
