En essayant de comprendre le fonctionnement de l'EF86 en mode clean/OD, j'ai tracé plein de droites de charge et j'ai eu une idée. Si j'ai bien compris déjà, l'OD s'enclenche quand R2 n'est plus shuntée car Vg2 est alors proche de 125 V (C+ mesuré à 253 V par quelqu'un). Voici la courbe de transfert (très approximative mais suffisante pour voir les tendances). Pour comparaison avec le G1, j'ai gardé les valeurs pour Ra (R5) = 220k et Ua = 250 V en orange avec Vg2 = 140 V (dont la courbe dispo sur la doc de l'EF86 par philips est recopiée en vert)
Avec une résistance d'anode de 33k (différente pour profiter des différentes zones de la courbe), on obtient une OD plus ou moins prononcée en fonction de la tension d'alim C+. J'ai vu aussi les mesures des micros guitare (LP/télé/strat) sur le site avec des valeurs crête à crête qu'on peut prendre en gros de 300 mV à 1 V suivant les cas. Du coup, en plaçant le point de fonctionnement vers Vg1 = -1.5 V, on aurait quelque chose de pas mal. Par contre, ça ne tient que si Vg2 est fixée à 140V, donc un schéma différent et il ne faudra pas non plus descendre Ua en-dessous de Vg2 (enfin je crois). Bref, les détails sont à peaufiner.
Pour ce qui est du mode "clean", j'ai pas remis au propre mais on constate que la courbe de transfert reste linéaire en variant C+ avec un point de fonctionnement qui évolue sensiblement de la même manière qu'en OD.
Questions
1. Déjà, est-ce correct/cohérent ou alors est-ce que je me plante ?
2. Est-ce que ça vaut le coup d'après vous ?
3. Comment changer C+ de la meilleure manière ? S'il faut trouver un potentiomètre qui supporte 2 W, ça coûte cher (environ 15€ chez selectronic). On peut soit diminuer C+, soit varier Ra seulement ce qui revient au même, soit remonter la masse "localement" mais je suis pas sûr à cause de Vg2. Y a-t-il une solution sans potentiomètre 2W ?
Voilà, tout ça en est encore à l'étape théorique, j'attends de maturer le projet avant de commander des composants. J'espère que vous pourrez m'éclairer.
edit 2010-10-12
Ça avance un peu
Finalement, en gardant C+ à 200 V et en mettant Ra = 33k + un potar de 22k, la puissance dissipée dans le potar est suffisamment faible. Voici les courbes de transfert en clean et en OD. La droite "430" correspond à Rk = 430 ohms qui montre comment les points d'équilibre évoluent.
Pour 1 V crête à crête en entrée, on obtient en sortie :
Code : Tout sélectionner
       OD        clean
33k    64 Vcc    50 Vcc
47k    53 Vcc    55 Vcc
55k    37 Vcc    57 VccJe me demande même si le mode clean est utile, car à Ra = 33k, le mode OD a l'air assez linéaire autour du point de fonctionnement non ? Ou alors pour faire un pseudo bi-canal ?
Alors personne n'en pense rien ?
