En essayant de comprendre le fonctionnement de l'EF86 en mode clean/OD, j'ai tracé plein de droites de charge et j'ai eu une idée. Si j'ai bien compris déjà, l'OD s'enclenche quand R2 n'est plus shuntée car Vg2 est alors proche de 125 V (C+ mesuré à 253 V par quelqu'un). Voici la courbe de transfert (très approximative mais suffisante pour voir les tendances). Pour comparaison avec le G1, j'ai gardé les valeurs pour Ra (R5) = 220k et Ua = 250 V en orange avec Vg2 = 140 V (dont la courbe dispo sur la doc de l'EF86 par philips est recopiée en vert)
![Image](http://img706.imageshack.us/img706/5586/ef86.png)
Avec une résistance d'anode de 33k (différente pour profiter des différentes zones de la courbe), on obtient une OD plus ou moins prononcée en fonction de la tension d'alim C+. J'ai vu aussi les mesures des micros guitare (LP/télé/strat) sur le site avec des valeurs crête à crête qu'on peut prendre en gros de 300 mV à 1 V suivant les cas. Du coup, en plaçant le point de fonctionnement vers Vg1 = -1.5 V, on aurait quelque chose de pas mal. Par contre, ça ne tient que si Vg2 est fixée à 140V, donc un schéma différent et il ne faudra pas non plus descendre Ua en-dessous de Vg2 (enfin je crois). Bref, les détails sont à peaufiner.
Pour ce qui est du mode "clean", j'ai pas remis au propre mais on constate que la courbe de transfert reste linéaire en variant C+ avec un point de fonctionnement qui évolue sensiblement de la même manière qu'en OD.
Questions
1. Déjà, est-ce correct/cohérent ou alors est-ce que je me plante ?
2. Est-ce que ça vaut le coup d'après vous ?
3. Comment changer C+ de la meilleure manière ? S'il faut trouver un potentiomètre qui supporte 2 W, ça coûte cher (environ 15€ chez selectronic). On peut soit diminuer C+, soit varier Ra seulement ce qui revient au même, soit remonter la masse "localement" mais je suis pas sûr à cause de Vg2. Y a-t-il une solution sans potentiomètre 2W ?
Voilà, tout ça en est encore à l'étape théorique, j'attends de maturer le projet avant de commander des composants. J'espère que vous pourrez m'éclairer.
edit 2010-10-12
Ça avance un peu
Finalement, en gardant C+ à 200 V et en mettant Ra = 33k + un potar de 22k, la puissance dissipée dans le potar est suffisamment faible. Voici les courbes de transfert en clean et en OD. La droite "430" correspond à Rk = 430 ohms qui montre comment les points d'équilibre évoluent.
![Image](http://img706.imageshack.us/img706/9434/ef86200vcleanod.png)
Pour 1 V crête à crête en entrée, on obtient en sortie :
Code : Tout sélectionner
OD clean
33k 64 Vcc 50 Vcc
47k 53 Vcc 55 Vcc
55k 37 Vcc 57 Vcc
Je me demande même si le mode clean est utile, car à Ra = 33k, le mode OD a l'air assez linéaire autour du point de fonctionnement non ? Ou alors pour faire un pseudo bi-canal ?
Alors personne n'en pense rien ?
