Juste une question théorique en fait.
J'ai un OT qui me semble pas clair, au primaire, une branche fait 100ohms, et l'autre plus de 2Kohms... Mais l'OT passe le test à l'oscillo en injectant 220V au primaire, bon rapport de transformation, bonnes courbes, pas d'échauffement.
Pourtant l'ampli bourdonne même avec les lampes de puissance enlevées !!! , l'alim est checkée à l'oscillo pas de problème non plus au niveau des condos d'alim, ça régul et ce sont les bonnes tensions...
Y'a qu'en enlevant le B+ du point milieu de l'OT que la bête se calme.
Avant de procéder à de plus grosses investigations, j'ai donc juste une question :
un OT avec des primaires aussi déséquilibrés, c'est poubelle ?
[DEBUG] Fender Hot Rode Deluxe, OT pas clair
Re : [DEBUG] Fender Hot Rode Deluxe, OT pas clair
Logiquement non, c'est un bobinage symétrique en partant du PM, que l'un soit plus résistif que l'autre de l'ordre de 10% , c'est logique, on est lié au nombre de spires et non à la longueur, donc plus on s'éloigne du centre du noyau, plus il faut de fil pour faire une spire.
Un test simple à faire, quand tu injectes une tension alternative aux extrémités, sur le PM t'as la demi tension en lecture à vide? Il devrait y avoir une dissymétrie plus flagrante en charge.
Re: [DEBUG] Fender Hot Rode Deluxe, OT pas clair
Un déséquilibre jusque 30 /35% est commun sur les vieux amplis, mais là, dans ton cas, 100 ohms et 2K, c'est poubelle direct ...
à+
Oui, c'est poubelle ...McColson a écrit :un OT avec des primaires aussi déséquilibrés, c'est poubelle ?
à+
