[DEBUG] Fender Hot Rode Deluxe, OT pas clair
Juste une question théorique en fait.
J'ai un OT qui me semble pas clair, au primaire, une branche fait 100ohms, et l'autre plus de 2Kohms... Mais l'OT passe le test à l'oscillo en injectant 220V au primaire, bon rapport de transformation, bonnes courbes, pas d'échauffement.
Pourtant l'ampli bourdonne même avec les lampes de puissance enlevées !!! , l'alim est checkée à l'oscillo pas de problème non plus au niveau des condos d'alim, ça régul et ce sont les bonnes tensions...
Y'a qu'en enlevant le B+ du point milieu de l'OT que la bête se calme.
Avant de procéder à de plus grosses investigations, j'ai donc juste une question :
un OT avec des primaires aussi déséquilibrés, c'est poubelle ?
Re : [DEBUG] Fender Hot Rode Deluxe, OT pas clair
Logiquement non, c'est un bobinage symétrique en partant du PM, que l'un soit plus résistif que l'autre de l'ordre de 10% , c'est logique, on est lié au nombre de spires et non à la longueur, donc plus on s'éloigne du centre du noyau, plus il faut de fil pour faire une spire.
Un test simple à faire, quand tu injectes une tension alternative aux extrémités, sur le PM t'as la demi tension en lecture à vide? Il devrait y avoir une dissymétrie plus flagrante en charge.
bozole
Re: [DEBUG] Fender Hot Rode Deluxe, OT pas clair
Message non lu par bozole »
McColson a écrit :un OT avec des primaires aussi déséquilibrés, c'est poubelle ?
Oui, c'est poubelle ...
Un déséquilibre jusque 30 /35% est commun sur les vieux amplis, mais là, dans ton cas, 100 ohms et 2K, c'est poubelle direct ...
à+
