le G5 de Jer
- culdours
le G5 de Jer
Ca y est, encore un
Après une mise en veille forcée (permis de construire), on à repris le câblage du G5 de Jer vendredi (merci la fin de saison et les RTT...). Tout fini de câbler vendredi soir à deux et un peu de vérification seul cet après-midi : contrôle câblage, mesure de continuité, mesures de tension avec et sans tube, mesure du hum résiduel et enfin....branchement de la gratte pour vérification
Et ben ça marche, du premier coup, pas de hum (pas de boucle d'effet non plus il faut dire). Premier cri à 21h20 ce jour
Bon, pas trop fort le premier cri...en plein centre ville de Versailles, à cette heure, ça le fait pas J’essaierai demain
Même l'atténuateur intégré au cab fonctionne parfaitement
C'est une version 3 de base, avec master volume, sélecteur du primaire de l'OT, sélecteur d'impédance de sortie et résistance de protection de l'OT. Pas de boucle d'effet et prochainement un réglage de bias variable (j'ai une 6L6GC et une KT88 qui piaffent d'impatience....)
Voici le relevé de tension :
Sans lampe :
Secteur : 237 V AC
Secondaire HT : 345 V AC
Secondaire 6.3 V : 6.8 V AC
+A : 446 V DC
+B : 446 V DC
+C : 442 V DC
V1 12AX7
V1a : anode 437 V DC, cathode 0 V DC
V1b : anode 447 V DC, cathode 0 V DC
V2 EL34
Anode : 447 V DC
Cathode : 0 V DC
Grille 2 : 446 V DC
Bias : 0 mv DC
Avec lampe :
Secteur : 238 V AC
Secondaire HT : 334 V AC
Secondaire 6.3 V : 6.54 V AC
+A : 287 V DC
+B : 274 V DC
+C : 190 V DC
V1 12AX7
V1a : anode 117 V DC, cathode 1.092 V DC
V1b : anode 129 V DC, cathode 1.096 V DC
V2 EL34
Anode : 276 V DC
Cathode : 14.2 V DC
Grille 2 : 261 V DC
Bias : 94.7 mv DC
Hum résiduel (HP 8 ohm et réglages à 10) : 15 mV
Et donc 85.5 % de bias.
Les tensions sont un peu élevées par rapport à ce que j'ai pu voir des autres (le chauffage notamment), mais est-ce uniquement due au secteur élevé ?
Edit 16/12/2007 : Schema G5V3 full option
Voilà, reste plus qu'a faire la façade (plexi transparent façon Hughes & Kettner) et le poser dans sa tête assortie au cab (déjà réalisée avec un Eminence Governor et un atténuateur intégré -3/-6/-12 db) pour rendre un propriétaire heureux !!!
PS 1 : je pense faire un tuto sur chaque point qui me paraissent pertinent par rapport au contenu actuellement dispo sur le forum (perçage du châssis et réalisation du cab entre autre)
PS 2 : le propriétaire (Jer) ferras un MP à Mc Colson dès que possible
Ca y est, encore un
Sans lampe :
Secteur : 237 V AC
+A : 446 V DC
+B : 446 V DC
+C : 442 V DC
V1 12AX7
V2 EL34
Anode : 447 V DC
Cathode : 0 V DC
Grille 2 : 446 V DC
Bias : 0 mv DC
Avec lampe :
Secteur : 238 V AC
+A : 287 V DC
+B : 274 V DC
+C : 190 V DC
V1 12AX7
V2 EL34
Anode : 276 V DC
Cathode : 14.2 V DC
Grille 2 : 261 V DC
Bias : 94.7 mv DC
Modifié en dernier par culdours le 16 déc. 2007, 16:37, modifié 3 fois.
Re : le G5 de Jer
238V au secteur, normal que tu sois un peu fort en chauffage mais rien de dramatique, bien dans les tolérances
- culdours
Re : le G5 de Jer
Ok, bon ben pas de souçis alors !! Merci Jojo, me voilà rassuré
Re : le G5 de Jer
Pour les tensions, j'ai à un poil de c.. près les mêmes valeurs que toi et je n'ai pas de soucis particuliers. C'est un peu chaud mais tant que le bias ne monte pas à 99.9%, y'a pas de problème
Si tu le fais monter en volume, il y a des têtes qui vont tomber à Versailles...
- culdours
Re : le G5 de Jer
J'ai édité mon post initial avec un schéma du G5V3, que j'ai redessiné sous JSchem afin de mieux le comprendre. J'ai pris le schéma de base du G5 V3 et j’ai ajouté toutes les "options" basiques que l'on trouve ici et là (master volume, bias réglable, sélecteur du primaire de l'OT, sélecteur du secondaire de l'OT, résistance de protection de l'OT,....) et que j'ai déjà ou vais bientôt intégrer. Voyez-vous des erreurs ?
Modifié en dernier par culdours le 14 déc. 2007, 2:13, modifié 1 fois.
Re : le G5 de Jer
Euh non
Ta résistance de protection d'OT devrait se trouver sur la sortie 8 Ohm et non 4, t'as bien une résistance de 8.2Ohm non?
- Dr_Rutherberg
Re: le G5 de Jer
Lol salopard ! Tu me fauches mon idée là tu sais ?!culdours a écrit :Voilà, reste plus qu'a faire la façade (plexi transparent façon Hughes & Kettner)
Dr R.
- culdours
Re : le G5 de Jer
Merci Mc et Jojo. Oui en effet, je me suis trompé, c'est bien sur le 8 ohm que je dois me raccorder....
C'est corrigé.
Pour la façade en plexi transparent, c'est une idée de Jer (c'est aussi son ampli...) car il trouve ça beau dedans (c'est vrai que c'est beau, surtout quand c'est chaud !!!)
C'est corrigé.
Re : le G5 de Jer
l'idée du plexi me plait bien, ça doit être une bonne idée parce que j'avai aussi l'intention de copier le style de l'ampli duotone de hughes & kettner
mais avec un logo improvisé qui serait une parodie de marshall vue que mon projet est un clone de jtm45 à ma façon avec mes moyens. à la base j'ai pris un de mes 2 peavey vtm120 pour en modifier l'électronique et un peu le look.
donc l'électronique étan fini j'ai l'intention de finir la partie esthétique, le plus compliqué c'est comment introduire des lumières qui seront émise dans le plexi d'un demi pouce d'épaisseur et comment graver les dessins dedans sans l'abimer et faire ressortir la lumières dans mes gravures pour que ça soit jolie. pas facile cette partie, ça fait des mois que ça traine
Re : le G5 de Jer
Ne pas prendre du plexiglass mais du polycarbonate ou du PMMA.
- aubrybybo
Re : le G5 de Jer
Ah, ça me rassure, je voit qu'il n'y a pas que moi qui galère pour faire un truc correct avec LED+plexi!
- aubrybybo
Re : le G5 de Jer
J'adore les boutons type aviation, ça claque bien! Sinon, c'est propre, rien a dire!
- culdours
Re : le G5 de Jer
Oui, en effet, on en trouve dans l'aviation. Ceux là proviennent d'une voiture de course ou ils servent à protéger l'accès au coupe circuit (le blanc) et au "coupe feu" (l'extincteur, le rouge), d'ou l'analogie avec le standby et le power. Le propriétaire trouve ça marant ! Pour ceux que ça intéresse les boutons de potards sont les mêmes que les vieux Matamp, que l'on trouve encore sur Radiospare.
Modifié en dernier par culdours le 02 févr. 2008, 17:12, modifié 1 fois.
