Réglage de bias sur un Laney VH100R
Necromagnon
Message non lu par Necromagnon »
Je suis arrivé ici depuis techniguitare et Lutherie Amateur, car j'ai un léger problème (plus un question en fait) à propos de mon amplis: un Laney VH100R.
Il se trouve que j'ai eu un problème de lampes de puissances qui provoquait un "cramage" beaucoup trop répétitif de mes fusibles (une dizaine en une journée, je crois que c'est pas très normal... :lol: ), j'ai donc contacter Gilles d'audiotubetech, me doutant que j'avais un problème avec mes lampes de puissances, ce qu'il m'a confirmer.
J'ai donc acheter un quartet de 6L6 Tung Sol mardi, et je comptais les monter ce soir, mais il y a toujours la question du réglage du bias, qui dépend toujours des lampes (si je ne m'abuse.).
Or, mon VH100R (comme tout les autres en ait) possède un switch sur le panneau arrière qui permet un réglage du bias, qui permet de passer d'un bias régler pour des 6L6/5881 ou des EL34.
Je me demandais donc si en changeant mes lampes, qui sont deja des 6L6, et en laissant le bias sur la position 6L6/5881, mon ampli tournait (probablement pas de la façon la plus optimale) correctement, sans risquer un usage trop rapide de mes lampes ou de tout autres composants de l'ampli.
(Attention, quand je dit qu'il y a un switch à l'arrière de l'ampli, c'est bien un switch prévu pour qu'un clampin comme moi puisse régler le bias sans risquer grand chose, etc... je ne mettrais en aucun cas les mains dans l'ampli, je sais que c'est très très dangereux. :) )
Merci à tous
Re : Réglage de bias sur un Laney VH100R
Salut et bienvenu.
De mon avis si t'as acheter un quartet c'est qu'elles ont des caractéristiques équivalentes et donc un courant de polarisation équivalent à tension de grille équivalente. Donc tu laisses ton switch sur 6L6 et ça devrait gazer :wink:
Modifié en dernier par tazzon le 15 nov. 2007, 18:02, modifié 1 fois.
Necromagnon
je pense que ça devrait marcher, mais bon, comme ça m'a couter une petite fortune ce quartet, j'avais pas envie de le griller comme un blaireau... :? :lol:
Merci pour ta réponse en tout cas. :D
A mon avis, quand il mettent des switchs dans ce genre là c'est que la polarisation n'est pas réglée au max de ce qu'elle pourrait être mais dans une marge relativement correct pour que ça fonctionne bien sans prendre le risques de crammer leurs transfos et autres fusibles.
Necromagnon
c'est ce que j'ai pensé. Ils ont du prévoir ça pour les personnes comme moi qui ne peuvent pas forcément faire passer leur tête sur le billard mais qui veulent quand meme que ça fonctionne correctement.
Quand j'aurais un peu de sous, j'irais la faire régler, mais bon, c'est pas pour tout de suite... :)
Bonjour Necromagnon,
Il faudrait quand même voir le schéma, si c'est juste un switch y'a de fortes chances comme dit tazzon que ce soit une polarisation non réglable en interne, mais si ton fusible sautent comme ça, ça peut venir aussi peut-etre d'autres choses.
Donc méfiance en mettant ton nouveau quartet de 6L6 si tes fusibles s'enflamment, faudra approfondir la question et surtout ne pas en remettre un en disant "tiens ce coup ce ça passera peut-etre."
D'autant plus que, vu la description, on a affaire à une surcharge et non à une surentensité.
Ce n'est pas à prendre à la légère et s'il faille rendre le bias réglable, il vaudrait mieux le faire.
Necromagnon
je sais pas si il est réglable en interne...
J'ai changer les lampes, bien pris toutes les précautions, bien tout brancher correctement, bien tout vérifier, et j'ai allumé, bien laisser chauffer, et jouer un moment et ça n'a pas claqué... Je crois que c'est bon signe... :)
Re: Re : Réglage de bias sur un Laney VH100R
Necromagnon a écrit :je sais pas si il est réglable en interne...
Exact sinon tu coupes tout et tu cherches le schéma sur net, et si tu le trouves pas tu le demandes à la marque très poliment en disant qu'un ou deux composants sont brunis et que tu aimerais les changer comme il n'est plus sous garantie, blabla ...
Et on essayera de t'aider, si c'est faisable sans risque, sinon faudrait trouver un technicien dans ton coin ou un forumeur confirmé sur Lyon.
Necromagnon
je suis de lyon.
Le vendeur d'audiotubetech m'a conseiller un magasin avec des techniciens qui ont l'air doué, et qui sont spécialisés dans la maintenance des amplis, et avec lesquels ils travaillent tout le temps, donc si il faut, j'irais les voir.
Par contre, j'ai pas bien compris ce qu'il fallait que je cherche: le schémas electronique de tout l'amplis ou juste du bias et de ce qui s'y raccorde directement?
edith me dit qu'elle a regarder dans le "user's manual" du VH100R et il y a un "block diagram" qui ressemble étrangement à un schéma electronique avec tout, les lampes, l'alim, et tout le tatouin (désolé, je m'y connais vraiment pas des masses... :oops: ), je sais pas si c'est ce qu'il faut.
Necromagnon a écrit :je suis de lyon.
Oui ça peut etre ça, envoye on te dira ;-)
Necromagnon
mouais, le probleme, c'est: comment l'envoyer? ...
car le manuel est au format pdf, donc pour en sortir juste une page, c'est chaud...
J'met le lien vers le manuel déja, ce sera un début ^^
http://www.laney.co.uk/manuals/VH100R%2 ... %202.2.pdf
(je sais pas si ça va marcher comme ça... )
(edith me dit que ça marche. le schéma est à l'avant dernière page. :) )
C'est pas un schéma, c'est un truc genre bloc fonctionnel.
Il faut le schéma avec les composants et leur valeur, un peu comme ceux que tu peux voir un peu partout sur le site ou le forum. Essaie sur internet et si tu trouve rien, fait comme t'as dit McColson
Necromagnon
ouais, j'savais pas si ça convenais.
Bon ben j'vais essayer de chercher ça alors.
Merci :)
magicrodo
Message non lu par magicrodo »
Necromagnon !
Si on t'a conseillé OXYGEN, n'y vas pas ! Y'en a qu'un là-bas qui est capable de mettre les doigts dans un ampli à lampes... donc vu le nombre de techos qui bosse là-bas, t'as une chance sur 40 de tomber sur lui.
Par contre, va voir Mario à la X-Rousse, rue de Brest ! Si t'as un souci :arrow: Mario ! Il taquine depuis longtemps tous les vieux farfiza, hammond, vox, marshall et j'en passe... en plus tu peux discuter avec lui, c'est un passonné.
A Lyon il n'y a que ces deux-là de toute façon. Avant de déménager j'ai habité à Lyon pendant plus de 25 ans, et les coins et recoins, je les connais ben. Donc fais confiance à Mario et évite Oxygen ! :wink:
EDIT : Sinon, je devrais redescendre à Lyon voir la famille fin décembre, donc si c'est pas réglé d'ici là, envoie moi un MP et on se rencarde.
