Je suis arrivé ici depuis techniguitare et Lutherie Amateur, car j'ai un léger problème (plus un question en fait) à propos de mon amplis: un Laney VH100R.
Il se trouve que j'ai eu un problème de lampes de puissances qui provoquait un "cramage" beaucoup trop répétitif de mes fusibles (une dizaine en une journée, je crois que c'est pas très normal...
J'ai donc acheter un quartet de 6L6 Tung Sol mardi, et je comptais les monter ce soir, mais il y a toujours la question du réglage du bias, qui dépend toujours des lampes (si je ne m'abuse.).
Or, mon VH100R (comme tout les autres en ait) possède un switch sur le panneau arrière qui permet un réglage du bias, qui permet de passer d'un bias régler pour des 6L6/5881 ou des EL34.
Je me demandais donc si en changeant mes lampes, qui sont deja des 6L6, et en laissant le bias sur la position 6L6/5881, mon ampli tournait (probablement pas de la façon la plus optimale) correctement, sans risquer un usage trop rapide de mes lampes ou de tout autres composants de l'ampli.
(Attention, quand je dit qu'il y a un switch à l'arrière de l'ampli, c'est bien un switch prévu pour qu'un clampin comme moi puisse régler le bias sans risquer grand chose, etc... je ne mettrais en aucun cas les mains dans l'ampli, je sais que c'est très très dangereux.
Merci à tous
