Bon vous connaissez Jojo le ferrailleur, dans mes péligrinations je tombe sur des selfs de 6000 Henry à 20 Hz et qui tombent à 650H à 20 kHz 8O 8O
Je me dis "KESAKO"??
Et bien je tombe sur des Grid Choke 8O
Je cherche et je tombe sur des Plate Choke 8O
Autrement dit ça remplace les résistances de grille et d'anode des lampes de preamp.
Bon pour l'explication du comment et du pourquoi, je fais un appel solennel à ma petite conscience négative (qui ne me cause plus depuis un certain temps d'ailleurs ) pour nous donner certainement une explication plus théorique.
Merci d'avance mon petit Spinoo !
Là dessus je me dis "Wouahhh un G5 avec un TA, un TS, une self d'alim, 2 selfs d'anode et 2 selfs de grille,......ça doit etre le panard!!!!"
Bon un G5 sévèrement burné qui pèse une âne mort, ça doit le faire, pour quel gain sonore?? Là est le challenge.
Bon vous ne direz pas pas que je ne vous avais pas prévenu mais pourquoi ne pas pousser l'évolution à son paroxysme??
Idée farfelue: Un G5V4 ??
- tazzon
Re : Idée farfelue: Un G5V4 ??
marrant le truc. Et pourquoi pas utiliser des transfos de liaison (isolement) à la place des capas entre les étages ? et un tonestack à self ?
Je trouve l'idée délirante .
G5 avec transfo de couplage ca me plais bien. pas de condo de liaison, seulement 3 chimiques dans l'alim et zou.
on peut aussi biaser les tubes (préamp compris) en fixed bias : pas de condo de cathode
Ah ouais le coup des transfos inter étage j'y pensais plus, au moins là les tone stacks à selfs n'auront qu'à bien se tenir
Nouveau slogan:
G5 : The SELF AMP MADE
Nouveau slogan:
- tazzon
Comme tu dis il va peser un ane mort
Le tonestack à self c'est pas forcement compliqué, faut y réflechir .
Avoir la possibilité simple de biaser différement les différent étage ça peut être super interessant.charpy a écrit :on peut aussi biaser les tubes (préamp compris) en fixed bias : pas de condo de cathode
Le G5 SAMvitriol82 a écrit :G5 : The SELF AMP MADE
- bill_baroud
Re: Re : Idée farfelue: Un G5V4 ??
Il y a quelque montages d'EQ à self sur techniguitaretazzon a écrit :Le tonestack à self c'est pas forcement compliqué, faut y réflechir
