Idée farfelue: Un G5V4 ??
Dirigé par G5team
Ampli 10W, 12AX7, SE EL34
Bon vous connaissez Jojo le ferrailleur, dans mes péligrinations je tombe sur des selfs de 6000 Henry à 20 Hz et qui tombent à 650H à 20 kHz 8O 8O
Je me dis "KESAKO"??
Et bien je tombe sur des Grid Choke 8O
Je cherche et je tombe sur des Plate Choke 8O
Autrement dit ça remplace les résistances de grille et d'anode des lampes de preamp.
Bon pour l'explication du comment et du pourquoi, je fais un appel solennel à ma petite conscience négative (qui ne me cause plus depuis un certain temps d'ailleurs :( ) pour nous donner certainement une explication plus théorique.
Merci d'avance mon petit Spinoo ! :wink:
Là dessus je me dis "Wouahhh un G5 avec un TA, un TS, une self d'alim, 2 selfs d'anode et 2 selfs de grille,......ça doit etre le panard!!!!"
Bon un G5 sévèrement burné qui pèse une âne mort, ça doit le faire, pour quel gain sonore?? Là est le challenge.
Bon vous ne direz pas pas que je ne vous avais pas prévenu :lol: mais pourquoi ne pas pousser l'évolution à son paroxysme??
tazzon
Re : Idée farfelue: Un G5V4 ??
Message non lu par tazzon »
:D marrant le truc. Et pourquoi pas utiliser des transfos de liaison (isolement) à la place des capas entre les étages ? et un tonestack à self ?
Je trouve l'idée délirante :lol: .
G5 avec transfo de couplage ca me plais bien. pas de condo de liaison, seulement 3 chimiques dans l'alim et zou.
on peut aussi biaser les tubes (préamp compris) en fixed bias : pas de condo de cathode :wink:
Ah ouais le coup des transfos inter étage :wink: j'y pensais plus, au moins là les tone stacks à selfs n'auront qu'à bien se tenir
Nouveau slogan:
G5 : The SELF AMP MADE :lol:
tazzon
Comme tu dis il va peser un ane mort :lol:
charpy a écrit :on peut aussi biaser les tubes (préamp compris) en fixed bias : pas de condo de cathode
Avoir la possibilité simple de biaser différement les différent étage ça peut être super interessant.
Le tonestack à self c'est pas forcement compliqué, faut y réflechir :wink: .
vitriol82 a écrit :G5 : The SELF AMP MADE :lol:
Le G5 SAM :lol:
bill_baroud
Re: Re : Idée farfelue: Un G5V4 ??
tazzon a écrit :Le tonestack à self c'est pas forcement compliqué, faut y réflechir :wink:
Il y a quelque montages d'EQ à self sur techniguitare ;)
