Outil de developpement: un pcb multifonction de préamp
Ben oui, comme on s'ennuie à mourir sur ce forum :lol: :lol:
Bon je viens de vous pondre un pcb qui est en réalité un mixte turret board / pcb.
Il a pour but d'aider au développement des préamplis:
Sous la technologie pcb, on y serti des turrets afin de permettre l'interchangeabilité des composants qui gravitent autour de la triode et ce quelque soit le montage que l'on prévoit.
Pour chaque triode est prévu:
- résistance d'anode
- résistance de grille, avec possibilité de pont diviseur en entrée
- capa de liaison à l'anode
- capa de liaison à la cathode (pour montage cathode follower)
- capa de cathode
- résistance de cathode
ensuite:
- un bornier alimentation HT
- un bornier chauffage avec un strap qui permet 6.3/12.6
- un bornier pour les entrées in et out de chaque triode avec masse centrale
V'là une petite image, c'est un premier jus de cette carte universelle qui répond aux besoin des développeurs
Toute critique sera la bienvenue, d'autant plus qu'il faudra que j'en sollicite quelqu'un pour m'en tirer 2 pour le quattro :wink:
Re : Outil de developpement: un pcb multifonction de préamp
Bon voilà la philosophie:
Le schéma de principe qui à mon avis englobe la plupart des montages:
Le plan d'implantation de chaque élément avec les repères indiqués sur le principe
Avant de valider, question aux développeurs:
Voyez vous des choses à rajouter qui dans certains cas seraient utiles??
Oauip, le out1 (et le out2 aussi), séparer les Ca et Ck sur 2 sorties différentes pour pouvoir faire un déphaseur, et des alims différentes pour les deux triodes, on sait jamais...
Bonnes remarques, je n'y ai pas encore touché aux déphaseurs.
Par contre pour l'alim, je ne sais pas trop, ah si, la possibilité d'un pi de découplage entre les 2 anodes qui permettrait éventuellement 2 alims différentes
+1 pour un PI de découplage sur l'alim.
en plus du découplage du A+ ca permet de tester le fonctionnement des 2 triodes en cascode
Re: Re : Outil de developpement: un pcb multifonction de pré
charpy a écrit :+1 pour un PI de découplage sur l'alim.
Exact, j'avais pas pensé à la cascode. Mais il faut donc rendre les alimentations totalement indépendante, pas seulement la HT, la "masse" aussi.
Pourquoi séparer les masses?
Ben si c'est pour des cas hyper partivuliers, je veux bien te prévoir 2 pastilles et tu y mets un coup de cutter sur la piste.
En attendant la V3:
On a la double implantation pour le pi d'alim, des fois que ça arrange.
Pour le reste ça devrait etre bon,
What else?
tazzon a écrit :Exact, j'avais pas pensé à la cascode. Mais il faut donc rendre les alimentations totalement indépendante, pas seulement la HT, la "masse" aussi.
pas de souci de masse. il y a 2 montages possibles pour obtenir la polarisation de la deuxieme grille et dans les 2 cas la capa de grille est a la masse "générale"
http://www.geocities.com/keirkegeerd/al ... scodes.pdf
http://filebox.vt.edu/users/jamoyer/boost_box.GIF
jojo ton pcb est tip top :good:
un détail : je mettrais plutot le condo de filtrage d'alim2 a coté de ra2
J'ai simulé la première cascode, ben ça passe en effet, c'est pas ambigu, suffit de mettre 2 résistances de travers, j'éditerai ce post avec l'image
j'ai pas vérifié si ca passe avec un déphaseur long-tail.
il faudrait pouvoir mettre deux résistances successives entre l'une des cathodes et la masse.
ca ferait un PCB 12A*7 universel 8)
c'est tout a ton honneur d'etre traité de long-tail :lol:
en fait c'est moi la quiche :oops: . le "long tailed pair" n'a qu'une résistance entre la cathode et la masse.
c'est le "schmidt" qui en a 2 :
http://www.bonavolta.ch/hobby/images/audio/schmidt.gif
une petite piqure de rappel qui m'a fait beaucoup de bien :
http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/split.htm
Bon en l'état v'là ce que donne le déphaseur de smith:
:? mwais.... ca fiche un peu le souksur le PCB.
en routant le schimdtet en adaptant pour un double préamp c'est surement plus clean
Bon , avec quelques pastilles de plus c'est plus cool
C'est quoi la taille du PCB ?
Vite fait histoire que je vois si j'ai les plaques sinon j'en commande...
