Bon je viens de vous pondre un pcb qui est en réalité un mixte turret board / pcb.
Il a pour but d'aider au développement des préamplis:
Sous la technologie pcb, on y serti des turrets afin de permettre l'interchangeabilité des composants qui gravitent autour de la triode et ce quelque soit le montage que l'on prévoit.
Pour chaque triode est prévu:
- résistance d'anode
- résistance de grille, avec possibilité de pont diviseur en entrée
- capa de liaison à l'anode
- capa de liaison à la cathode (pour montage cathode follower)
- capa de cathode
- résistance de cathode
ensuite:
- un bornier alimentation HT
- un bornier chauffage avec un strap qui permet 6.3/12.6
- un bornier pour les entrées in et out de chaque triode avec masse centrale
V'là une petite image, c'est un premier jus de cette carte universelle qui répond aux besoin des développeurs
Toute critique sera la bienvenue, d'autant plus qu'il faudra que j'en sollicite quelqu'un pour m'en tirer 2 pour le quattro
