Seigneur, ayez pitié : bilboratoire ...
J'viens de recevoir du matériel de chez StewMac pour retoucher à un manche (j'ai acheté un corps et un manche "sacrificiels" sur eBay pour me faire la main), ça sent la bidouille ...
L'idée est de retoucher au radius 7.25" (je ne m'y fais décidément pas) pour passer à 9.5 ou à 10" ... on va voir si j'y arrive.
Le pire, c'est que je n'aime pas trop les manches très vernis, genre ça colle. Et ce w.e. j'ai poncé/décapé le manche acheté sur ebay (non vernis, il était noir de crasse), foutu un coup de fondur, poncé, un peu vernis, passé du 1200 à l'eau puis de la pâte à polir et du polish ... et maintenant il brille comme un miroir ! Gasp, va falloir le poncer un peu pour le satiner, c'est malin :D
Bon, OK, ce n'est pas typiquement de l'amplification, mais on est au café-discut', non ? :D
Voilà en résumé :
Bon, bricolage du jour : décapage du corps de ma "bilboratoire" :
(Bon, j'ai acheté un décapeur 1800W chez Casto à 22 roros et des poussières, ça fonctionne plutôt pas mal)
Résumé des épisodes précédents :
Un chouette corps de strat JV domestic sur eBay (bonne qualité pour pas très cher) :
J'aime bien cette couleur, mais je sens qu'il va finir genre bleu layette ... pardon, sonic blue. J'ai trouvé des bombes de couleurs allucinantes !
Un manche japon sur eBay aussi, sale car jamais vernis :
Avant :
Après bilbo-traitement de surface :
Defrettage du manche :
Radiusage bilbo-compound : je laisse en 7.25" en bas de manche (vers la tête) et "j'aplanis" vers du 9.5" en haut de manche.
Puis refrettage avec du médium de chez Stewmac :
Ben, ça rend pas mal du tout, une fois les frettes polies et les cordes remontées : bien agréable à jouer ...
Bon, j'ai reçu une plaque EMG Gilmour Strat', il faut que je récupère les micros, les potars et l'électronique pour remonter ça sur la plaque d'origine (c'est une 62RI, les vis ne sont pas au même endroit que par la suite ...)
Décapage thermique :
Apprêt blanc :
Mise en couleur : Sonic Blue :
Ponçage, polissage :
Ayé, montée :
Ca sonne assez terrible, avec les EMG, j'vous ferait essayer ça lors d'un prochain "G5 Chaud" :D
Janvier / février 2007
J'avais envie d'un manche touche érable, et d 'une grosse tête CBS avec réglage du trussrod par la tête ... zou, direction eBay.
Un manche issu d'une squier SQ (1983) qui ne déparera pas le corps JV de la même époque.
Defrettage ...
Re-radiusage (un peu plus plat ... vers le haut du manche : env 7.25 près de la tête jusqu'à env. 10" près du talon ...)
puis refrettage :
Bon, polissage fini.
(en fait, j'ai utilisé un jeu de micro mesh assez ruiné ... il paraît que le micro mesh n'est pas fait pour un usage métal, donc pas forcément un exemple à suivre ...)
Bon, ayé, grosse tête et touche palissandre :
Relief env. 0.15mm à mi diapason, cordes à 1.4mm, une frette en haut du manche à reprendre un quart de poil de c* de grenouille lors du prochain changement de cordes si j'ai le courage, et ça ira plutôt pas mal :D
Modifié en dernier par bilbo_moria le 16 févr. 2008, 17:19, modifié 3 fois.
boide51
Re : Seigneur, ayez pitié !
Message non lu par boide51 »
bon courage en tout cas, tu penseras aux photos qu'on se fasse une idée?
"Would you deny for others
What you demand for yourself?"
Autoproclamé plus mauvais "G5 constructeur"
Et alors, ça te bouscule dans ton slip?
c'est pour la bilbocaster?
J'ai pas retrouvé ma vidéo bilbo désolé, pourtant j'y ai passé toute l'après midi hier.
Voici les seules photos que j'ai du refrettage.
http://mccolson.free.fr/Divers/Refrettage/
Pour éclaircir un bois ou enlever la crasse, tu peux mettre de l'eau oxygénée à 110 ou 130 volumes. Tu peux en trouver chez castorama. ça marche très bien pour l'érable pour enlever les noirceurs dûes à la transpiration.
Skot
Re: Seigneur, ayez pitié !
Message non lu par Skot »
bilbo_moria a écrit :Le pire, c'est que je n'aime pas trop les manches très vernis, genre ça colle. Et ce w.e. j'ai poncé/décapé le manche acheté sur ebay (non vernis, il était noir de crasse), foutu un coup de fondur, poncé, un peu vernis, passé du 1200 à l'eau puis de la pâte à polir et du polish ... et maintenant il brille comme un miroir !
Quel vernis qui ne colle pas trop ?
"Un peu vernis"...juste une couche ?
La finition chez xavier petit j'ai cru voir sur le DVD, c'est deux couches de vernis et dépoli avec de la laine d'acier 0000. ça donne un finish qui protège bien le bois, ça s'approche plus d'une finition naturelle qu'une finition vernis mais bon c'est bien pour le dos du manche et le corps, pour la touche je sais pas. En tout cas moi j'adore.
Non, c'est une "bilboratoire", destinée à faire des tests ;)
Le vernis, tous les gratteux n'y sont pas sensibles au même titre. En tout cas, le couple "vernis vintage reissue fender" + radius 7.25" m'est assez insupportable (j'ai ça sur la tele 52RI ainsi que sur la strat squier JV 57 RI) : j'avance comme un escargot sur ces manches (pourtant, mon souhait n'est pas de "shredder" :D )
Je vous tiendrai au courant de l'avancement des travaux ;)
Merci pour les photos, Mc !
Ce que j'ai fait sur ma strat, c'est que j'ai enlevé le vernis derrière le manche en laissant le reste vernis (touche érable + tete), ensuite tu mets plusieurs couches d'huile de lin à l'aide de laine d'acier 000, en laissant bien boire le bois plusieurs heures, ensuite une fois que le bois est complètement imbibé, tu essuis le surplus tu laisse 24h et ensuite tu mets de la cire style carbamex (au carnauba) et tu frottes. ça te donne une finition très douce et qui protège suffisamment le bois de la transpiration, le seul hic : de l'huile s'est infiltrée dans les frettes et ça fait des traces sur la touches par capillarité.
Il y a un sujet "finition huilée" sur Lutherie Amateur, qui explique plus en détails.
Si tu as une touche palissandre alors ça ne se verra pas et tu pourra le faire. Elle est comment ta touche.
Avant :
A suivre ...
Re : Seigneur, ayez pitié : bilboratoire ...
Bien joué petit scarabée !
c'est sympa la lutherie mais juste avec un balcon t'as du courage, à moins que tu ai un garage... après le ponçage du corps tu peux refaire tout le ménage de l'appart' :lol:
Bonne continuation !
Ouaip, en appart', c'est pas mal l'enfer :D
Zazman
Message non lu par Zazman »
Salut Bilbo,
C'est marrant, ça me dit vaguement quelque chose, ta config... :wink:
Hé hé, c'est quoi comme EMG ?
Zazman
manche : EMG SA
Medium : EMG SA
chevalet : EMG S
Potard Tone 1 : module EXG (creuse des mediums)
Potard Tone 2 : module SPC (augmente les mediums)
Le module EXG est génial en son clair plus particulièrement en postions intermédiaires 2 et 4 pour avoir un son cristalin bien fender. (Cf sons strat des dernières albums de Gainsbourg)
le SPC est très utile en solo pour booster la profondeur de la satur et simuler un double. Je ne sais pas si ma config correspond exactement au kit Gilmour : en fait, je l'ai eu par morceaux, les deux premiers EMG datant de 1990 (montés avec un EMG 81 à l'époque) , les modules correcteurs et le S ayant 4 ans.
J'ai acheté un corp une pièce en frêne des marais et le manche est le manche de mon ancienne strat tex mex (made in mexico) dont on voit un bout sur la photo. J'ai choisi la méthode facile car je l'ai fait vernir vernis satiné et monter par un luthier. Un truc sympas : il m'a creusé à la défonseuse un emplacement pour le receptacle de la pile, à l'arrière.
Le chevalet est un Wilkinson USA qui a un substain excellent je trouve.
Bon, EMG, on adore ou on ne s'y fait pas, le jeu devient différent des micros passifs, on est presque dans une sensation de jeu sur acoustique en son clair en tout cas, enfin, c'est ce n'est que mon avis. J'ai beaucoup de mal à apprécier un guitare à micros passifs depuis le temps ou je joue sur EMG, ou alors une très bonne guitare avec une présence et une sonorité notable.
Si j'avais les moyens j'essayerais bien la version single coil avec les plots apparents, il parait qu'ils conservent un son plus vintage que les miens.
Rha! Si tu veux essayer des passifs exotiques , t'auras qu'à essayer la mienne :lol: :lol:
