L'idée est de retoucher au radius 7.25" (je ne m'y fais décidément pas) pour passer à 9.5 ou à 10" ... on va voir si j'y arrive.
Le pire, c'est que je n'aime pas trop les manches très vernis, genre ça colle. Et ce w.e. j'ai poncé/décapé le manche acheté sur ebay (non vernis, il était noir de crasse), foutu un coup de fondur, poncé, un peu vernis, passé du 1200 à l'eau puis de la pâte à polir et du polish ... et maintenant il brille comme un miroir ! Gasp, va falloir le poncer un peu pour le satiner, c'est malin
Bon, OK, ce n'est pas typiquement de l'amplification, mais on est au café-discut', non ?
Voilà en résumé :
Bon, bricolage du jour : décapage du corps de ma "bilboratoire" :
(Bon, j'ai acheté un décapeur 1800W chez Casto à 22 roros et des poussières, ça fonctionne plutôt pas mal)
Résumé des épisodes précédents :
Un chouette corps de strat JV domestic sur eBay (bonne qualité pour pas très cher) :
J'aime bien cette couleur, mais je sens qu'il va finir genre bleu layette ... pardon, sonic blue. J'ai trouvé des bombes de couleurs allucinantes !
Un manche japon sur eBay aussi, sale car jamais vernis :
Avant :
Après bilbo-traitement de surface :
Defrettage du manche :
Radiusage bilbo-compound : je laisse en 7.25" en bas de manche (vers la tête) et "j'aplanis" vers du 9.5" en haut de manche.
Puis refrettage avec du médium de chez Stewmac :
Ben, ça rend pas mal du tout, une fois les frettes polies et les cordes remontées : bien agréable à jouer ...
Bon, j'ai reçu une plaque EMG Gilmour Strat', il faut que je récupère les micros, les potars et l'électronique pour remonter ça sur la plaque d'origine (c'est une 62RI, les vis ne sont pas au même endroit que par la suite ...)
Décapage thermique :
Apprêt blanc :
Mise en couleur : Sonic Blue :
Ponçage, polissage :
Ayé, montée :
Ca sonne assez terrible, avec les EMG, j'vous ferait essayer ça lors d'un prochain "G5 Chaud"
Janvier / février 2007
J'avais envie d'un manche touche érable, et d 'une grosse tête CBS avec réglage du trussrod par la tête ... zou, direction eBay.
Un manche issu d'une squier SQ (1983) qui ne déparera pas le corps JV de la même époque.
Defrettage ...
Re-radiusage (un peu plus plat ... vers le haut du manche : env 7.25 près de la tête jusqu'à env. 10" près du talon ...)
puis refrettage :
Bon, polissage fini.
(en fait, j'ai utilisé un jeu de micro mesh assez ruiné ... il paraît que le micro mesh n'est pas fait pour un usage métal, donc pas forcément un exemple à suivre ...)
Bon, ayé, grosse tête et touche palissandre :
Relief env. 0.15mm à mi diapason, cordes à 1.4mm, une frette en haut du manche à reprendre un quart de poil de c* de grenouille lors du prochain changement de cordes si j'ai le courage, et ça ira plutôt pas mal
