[AMPLI]Studio Raw made in Quebec (100%) Fini pour vrai
mat24
Re : [AMPLI] Mon Studio Raw made in Quebec (15%)
Message non lu par mat24 »
Voila la suite. J'ai fini le travail du boitier et poli un peu pour un fini plus miroir. :wink: J'ai monter les éléments pour les photos... :D Sinon la suite dès que j'ai du temps pour continuer mes PCB sous TCI...
Merci pour les commentaires 8)
EDIT modo : j'ai réorganiser les photos pour plus de lisibilité. ;)
jeff10
Message non lu par jeff10 »
Bonjours Mat24,
ma question est ,quelle est la difference entre mettre le master à l'entrée du dephaseur, ou de le mettre à la sortie,pour attaquer les 6l6?
http://www.jeff10.c.la
mat24
Salut Jeff10, je crois que le fait de mettre le master après permet de pouvoir faire saturer un peu plus les lampes de puissances, la partie preamp pourra être poussé à fond et faire saturer sans problème la partie puissance, tandis qu'avec un master à l'entrée du déphaseur, le niveau du signal serais contrôler avant l'étage de puissance donc, plus difficile de faire saturer celui-ci. :wink: Je crois que mon explication est logique mais c'est possible que je sois totalement dans le champ :lol: :lol:
@+ 8)
Re: Re : [AMPLI] Mon Studio Raw made in Quebec (15%)
jeff10 a écrit :Bonjours Mat24,
Ca dépend des amplis, mais globalement, sur un Marshall, la "satu de puissance" vient principalement du déphaseur
Donc avec le master après le PI, on le fait saturer, et on a quasiment le même son que tout à bloc, mais avec un volume plus faible ;)
jeff10
ha! peut m'interresser ce montage,ce qui me preoccupe un peut ,est le double potar,respect il bien le meme debit de chaque coté en fonction du dosage?
Re: Re : [AMPLI] Mon Studio Raw made in Quebec (5%)
vitriol82 a écrit : * ARF j'en ai oublié de projet en L/C, si je ne m'abuse il doit y avoir le Kameleon de Mikka , non ?
Nan, c'est le Hound Dog Deluxe que j'ai fait en L/C avec l'alim du G5V3.
Beau projet Matt !
mat24
Une petite question: à quoi correspond la point NFB entre R22 et R23 :?: :?:
Merci bien 8)
vanvan31
Message non lu par vanvan31 »
mat24 a écrit :Une petite question: à quoi correspond la point NFB entre R22 et R23 :?: :?:
Merci bien 8)
Règlage du gain, boucle ouverte ou fermée, à déterminer en fonction de tes redresseurs
Les valeurs sont à définir, selon simulation pour l'option du gain de ton amp.
R22 & R23 sélectionnées te permettent l'une ou l'autre.
Le choix de ces deux valeurs fixent également le feedback négatif.
Ex. l'ampli chargé avec 1K R22 & R23 sont en boucle ouverte et
accroissement de la R?? en boucle fermée...
:roll:
mat24
Merci bien Vanvan31. Je suppose que notre ami A-Wai a tester différentes valeurs en R22/R23 et que le schéma correspond à la combinaison optimale?... :wink: :D
Merci bien
@+ 8)
Point du tout mon bon ami, j'ai bêtement recopié le schéma du Marshall pour toute la partie puissance ;)
mat24
Re : [AMPLI] Mon Studio Raw made in Quebec (35%)
D'accord A-Wai, cela me convient tout autant :lol: :lol: Juste une question bête, je veut être sur; le point NFB à R40 est tout simplement relié au point NFB de R22/R23 sans plus ...? :roll: Aussi simple..?
Sinon, pour ce qui est de l'avancement de mon projet, j'ai presque fini le caisson! :D Je vous montre tout ça bientôt :D Les PCB sont fini et il me reste à faire une vérification finale avant de graver.
Merci 8)
Alors voila les photos du caisson, presque terminé, il ne reste que le dos à recouvrir. Ensuite, il faut je trouve un moyen de fixer le boitier à l'intérieur et une façon de fixer le dos.... :wink:
Laissez des commentaires
:P
Merci @+
C'est beau :wink:
jeff10
Ok tres bien!
parcontre derriere n'est pas fermé entirement?sinon un peut dommage
Ecrous cage de rack ferait l'affaire pour fixer par le dessous ton amp.
M5,tu perce 4 petit carré,pour venir y mettre tes ecrous par l'interieur.
Tu verifira ,si je me rapel 5mmx5mm le petit carré.
Et du coup ,vient fixer en meme temp les pieds caoutchoux. :wink:
Joli travail du tolex chapeau! :wink:
mat24
Re : [AMPLI] Mon Studio Raw made in Quebec (60%)
Salut tout le monde :P
En effet, le derrière n'est pas encore fermé mais je vais arranger tout ça bientôt. :wink: Les pattes de caoutchouc sont quant à elles déjà installées. Par contre elles pourrait servir a camoufler la visserie qui tient le boitier...
Jeff10 m'a donné une idée pour tout fixé... je vais étudier ça. :)
Merci @+ 8)
EDIT: Voila le travail effectué. PCB entièrement monté à l'exception d'un condo de 0,022uF (oublié lors de la commande).
J'ai changer les résistances 4k7 (deux du centres) pour une combinaison // pour arriver à 5k6.
Relais
Alim Relais & Bias
Preamp Part 1
Preamp Part 2
Section Puissance
Les fichiers TCI à jours sont ICI
Pour conclure, j'ai une question qui m'embête. Sur la ligne de bias de ce schéma Clique ici, les condos C7 et C9 doivent être des 50V/100V environ selon A-Wai. Le problème c'est qu'on est direct sur le + de la HT, donc 500V... :roll: :roll: Je comprend pas trop ...HELP!! :idea:
Merci pour les commentaires. 8)
jeff10
Ben oui ,effectivement condo HT630v,sinon sa va pas l'faire.
d'apres le schema. :roll:
