[AMPLI]Studio Raw made in Quebec (100%) Fini pour vrai
mat24
Message non lu par mat24 »
Et voila la vidéo officielle :D
http://www.youtube.com/watch?v=zMiRJOQ2HTg
À la suite du projet de notre ami A-Wai, j'ai décider moi aussi de faire un Studio Raw. Donc les pièces ont été commandé et sont pour la plupart reçu à l'exception d'une seule commande qui ne devrait pas tardé. :wink:
Donc l'origine du projet: ICI
Le Schéma de A-Wai: ICI
Ayant en main tout les condensateurs pour le preamp (Mallory 150), j'ai dessiner un PCB sur mesure, en fait, plusieurs PCB.
Le preamp est en 2 parties et la puissance sur une carte seule.
Donc mes premier essais. Il y a probablement des erreurs et beaucoup d'améliorations sont à faire. Voici donc des screenshots.
EDIT; Fichiers TCI mis à jour
Fichiers TCI téléchargeable: ICI
Preamp Part1
Preamp Part2
Puissance
Questions:
1- Sur quoi sont connecter les point BIAS du Schéma, sortie de P8 et P9 :?: :oops: :oops:
Des photos bientôt!!!!!!!!!! :D
Merci beaucoup d'avance
EDIT: L'ampli fini
Modifié en dernier par mat24 le 18 nov. 2010, 2:55, modifié 22 fois.
Re : [AMPLI] Mon Studio Raw made in Quebec
Ah oui tiens, maintenant que tu m'y fait penser, j'ai pas représenté la ligne d'alim du bias sur mon schéma...
Donc en attendant que je mette mon schéma à jour, tu peux te baser sur l'original du Studio 15 : http://www.drtube.com/schematics/marshall/4001m88.gif
Les composants à rajouter sont C7, C9, R9, R10 et D3. Les R en 1/4W et les C en 63V suffiront (pour vraiment assurer le truc, mettre C9 en 100V, mais pas besoin de plus)
Et attention à la polarité de la diode et des condos (le + à la masse !)
Donc au final P8 et P9 vont se retrouver reliés au noeud entre C7 et R9...
mat24
Merci beaucoup A-Wai. :D Une dernière question en lien avec le Bias, tu as biasé à combien? (en mA). :?: Merci !! :D
Une photos des pièces que j'ai pour le moment....
Hammond 1444-26
Condo Mallory 150
6V6GT EHX
12AX7 EHX
Emplacement des éléments (vu du dessous)
Tolex Bleu Bronco :lol:
Re: Re : [AMPLI] Mon Studio Raw made in Quebec
mat24 a écrit :Merci beaucoup A-Wai. :D Une dernière question en lien avec le Bias, tu as biasé à combien? (en mA). :?: Merci !! :D
De mémoire c'était 27mA, mais comme je retourne pas au local de repet avant une bonne dizaine de jours, je pourrais pas te confirmer ça de suite...
Pour être sur, tu peux toujours mettre 25mA, et monter un peu si ça te semble trop froid (mais pas au-dessus des 30mA !)
mat24
Super Merci, c'était juste pour avoir une mesure à laquelle me fier, alors entre 25 et 30mA :wink: :D
Sinon j'espère recevoir le reste de ma commande demain pour commencer certain trucs... :wink:
Merci @+ 8) 8)
J'ai enfin reçu ma commande aujourd'hui! :D Donc j'ai percer la face avant. Maintenant, je me questionne un peu sur la position des transfos; donc le transfo de sortie, parallèle ou perpendiculaire au transfo d'alim :?: Et le Choke, parallèle ou perpendiculaire au transfo d'alim :?:
Parallèle ou perpendiculaire
La face avant avec les Knobs Marshall Silver :D
L'énorme transfo !! :P
Re : [AMPLI] Mon Studio Raw made in Quebec (5%)
Moi je prendrais la 1ere photo et je tournerais le transfo d'alim de 90°, comme ça il est perpendiculaire à la self ET au transfo de sortie.
Ouai, même remarque et pour les mêmes raisons :wink:
mat24
Super !! Merci beaucoup :D :D C'est exactement ce que je voulais savoir 8)
Voici un screenshot de mon alim. Des commentaires :?:
francoix
Message non lu par francoix »
Au fait attention: j'ai simulé cette alim sous psud2: tu es très proche de faire du mal aux diodes de redressement: il est plus raisonnable d'en mettre deux en série.
mat24
D'accord ,un pont de diode doublé en 1N4007 8) Merci de l'astuce :idea: Les mettre en série a pour but de permettre un plus grand ampérage :?: N'ayant pas de point milieu puisque je prend seulement le 0-350V de mon Transfo(350-0-350), je me dois donc d'utiliser un pont à 4 diodes. :roll: C'est juste ?
@+ 8)
Modifié en dernier par mat24 le 07 juin 2009, 19:10, modifié 1 fois.
Re: Re : [AMPLI] Mon Studio Raw made in Quebec (5%)
francoix a écrit :Au fait attention: j'ai simulé cette alim sous psud2: tu es très proche de faire du mal aux diodes de redressement: il est plus raisonnable d'en mettre deux en série.
Ah bon pourquoi? T'as plus de 500V en Vmax sur la demi alternance?
C'est quoi les caractéristiques du transfo d'alim ?
Ceci dit sur le schéma marchmall, vous aurez remarqué que le stand-by est sur la partie alternative et que c'est le second projet en PP avec filtrage L/C après le FD30 , dommage d'y mettre un point milieu, m'enfin l'avantage c'est d'avoir du transfo sur étagère.
Non pour répondre à ta question le fait de mettre 2 diodes en série permet de doubler le reverse voltage, pas l'ampérage, dans ton cas ça te fait 2000V de reverse voltage.
Si tu n'utilises qu'un enroulement, en effet il te faut mettre un pont de diode, et pas besoin de les doubler
Modifié en dernier par vitriol82 le 07 juin 2009, 19:14, modifié 1 fois.
mat24
Hammond 273BX
115VAC Primary
182VA
60HZ
350-0-350 High Voltage
175mA
5 V@ 3 A
6.3 V@ 5 A C.T.
Dans mon cas je n'utilise que 0-350V pour la HT. Enfin je crois qu'un redressement à 4 diodes 1N4007 conviendrait parfaitement :roll: Un calcul rapide montre qu'avec le taux de redressement, je me situe près du 500VDC.
Merci Vitriol @+
En effet il est couillu ton transfo, on peut alimenter un PP de 6V6 avec les 70VA du transfo d'alim du G5V3
La réponse est sur mon post précédent
* ARF j'en ai oublié de projet en L/C, si je ne m'abuse il doit y avoir le Kameleon de Mikka , non ?
mat24
Une chose m'inquiète, mes condo d'alim sont en 500VDC, des Sprague Atom à 10$ chacun... Et avec 350VAC, on monte assez vite une fois redresser :roll: C'est pas un peu dangereux ?? Je ne veux pas recevoir un condo en pleine tronche. :wink: :wink:
francoix
Le kaméléon a une R de tête (comme mon mach1)
Par contre si tu te souviens bien, y'a mon CLL15 pour lequel tu m'avais aidé, avec une self de 1,5H en tête. Et depuis aujourd'hui, y'a mon poweramp, monté sur le pouce avec une alim LC aussi (faudrait que je donne le schéma parcequ'il a des "trucs" sympas).
Pour les diodes, La tension à vide du transfo torique utilisé par A-wai dépasse de 10% en gros le nominal de 345V. Ca donne une pointe de tension inverse de plus de 1000V d'après PSUD pour un transfo paramétré à 360V. Donc au prix de la diode...
