[AMPLI]Studio Raw made in Quebec (100%) Fini pour vrai
Re : [AMPLI] Mon Studio Raw made in Quebec (15%)
Voila la suite. J'ai fini le travail du boitier et poli un peu pour un fini plus miroir. J'ai monter les éléments pour les photos... Sinon la suite dès que j'ai du temps pour continuer mes PCB sous TCI...
Merci pour les commentaires 8)
EDIT modo : j'ai réorganiser les photos pour plus de lisibilité.
- jeff10
Bonjours Mat24,
ma question est ,quelle est la difference entre mettre le master à l'entrée du dephaseur, ou de le mettre à la sortie,pour attaquer les 6l6?
http://www.jeff10.c.la
Salut Jeff10, je crois que le fait de mettre le master après permet de pouvoir faire saturer un peu plus les lampes de puissances, la partie preamp pourra être poussé à fond et faire saturer sans problème la partie puissance, tandis qu'avec un master à l'entrée du déphaseur, le niveau du signal serais contrôler avant l'étage de puissance donc, plus difficile de faire saturer celui-ci. Je crois que mon explication est logique mais c'est possible que je sois totalement dans le champ
@+ 8)
@+ 8)
Re: Re : [AMPLI] Mon Studio Raw made in Quebec (15%)
Ca dépend des amplis, mais globalement, sur un Marshall, la "satu de puissance" vient principalement du déphaseurjeff10 a écrit :Bonjours Mat24,
Donc avec le master après le PI, on le fait saturer, et on a quasiment le même son que tout à bloc, mais avec un volume plus faible
- jeff10
ha! peut m'interresser ce montage,ce qui me preoccupe un peut ,est le double potar,respect il bien le meme debit de chaque coté en fonction du dosage?
Re: Re : [AMPLI] Mon Studio Raw made in Quebec (5%)
Nan, c'est le Hound Dog Deluxe que j'ai fait en L/C avec l'alim du G5V3.vitriol82 a écrit : * ARF j'en ai oublié de projet en L/C, si je ne m'abuse il doit y avoir le Kameleon de Mikka , non ?
Beau projet Matt !
Une petite question: à quoi correspond la point NFB entre R22 et R23
Merci bien 8)
Merci bien 8)
- vanvan31
Règlage du gain, boucle ouverte ou fermée, à déterminer en fonction de tes redresseursmat24 a écrit :Une petite question: à quoi correspond la point NFB entre R22 et R23
Merci bien 8)
Les valeurs sont à définir, selon simulation pour l'option du gain de ton amp.
R22 & R23 sélectionnées te permettent l'une ou l'autre.
Le choix de ces deux valeurs fixent également le feedback négatif.
Ex. l'ampli chargé avec 1K R22 & R23 sont en boucle ouverte et
accroissement de la R?? en boucle fermée...
"l'alcool tue lentement - on s'en fout on n'est pas pressés"
"ça marche, on n'y touche pas!"
Merci bien Vanvan31. Je suppose que notre ami A-Wai a tester différentes valeurs en R22/R23 et que le schéma correspond à la combinaison optimale?...
Merci bien
@+ 8)
Merci bien
@+ 8)
Point du tout mon bon ami, j'ai bêtement recopié le schéma du Marshall pour toute la partie puissance
Re : [AMPLI] Mon Studio Raw made in Quebec (35%)
D'accord A-Wai, cela me convient tout autant Juste une question bête, je veut être sur; le point NFB à R40 est tout simplement relié au point NFB de R22/R23 sans plus ...? Aussi simple..?
Sinon, pour ce qui est de l'avancement de mon projet, j'ai presque fini le caisson! Je vous montre tout ça bientôt Les PCB sont fini et il me reste à faire une vérification finale avant de graver.
Merci 8)
EDIT
Alors voila les photos du caisson, presque terminé, il ne reste que le dos à recouvrir. Ensuite, il faut je trouve un moyen de fixer le boitier à l'intérieur et une façon de fixer le dos....
Laissez des commentaires
Merci @+
Merci 8)
EDIT
Merci @+
- jeff10
Ok tres bien!
parcontre derriere n'est pas fermé entirement?sinon un peut dommage
Ecrous cage de rack ferait l'affaire pour fixer par le dessous ton amp.
M5,tu perce 4 petit carré,pour venir y mettre tes ecrous par l'interieur.
Tu verifira ,si je me rapel 5mmx5mm le petit carré.
Et du coup ,vient fixer en meme temp les pieds caoutchoux.
Joli travail du tolex chapeau!
Re : [AMPLI] Mon Studio Raw made in Quebec (60%)
Salut tout le monde
En effet, le derrière n'est pas encore fermé mais je vais arranger tout ça bientôt. Les pattes de caoutchouc sont quant à elles déjà installées. Par contre elles pourrait servir a camoufler la visserie qui tient le boitier...
Jeff10 m'a donné une idée pour tout fixé... je vais étudier ça.
Merci @+ 8)
EDIT: Voila le travail effectué. PCB entièrement monté à l'exception d'un condo de 0,022uF (oublié lors de la commande).
J'ai changer les résistances 4k7 (deux du centres) pour une combinaison // pour arriver à 5k6.
Relais
Alim Relais & Bias
Preamp Part 1
Preamp Part 2
Section Puissance
Les fichiers TCI à jours sont ICI
Pour conclure, j'ai une question qui m'embête. Sur la ligne de bias de ce schéma Clique ici, les condos C7 et C9 doivent être des 50V/100V environ selon A-Wai. Le problème c'est qu'on est direct sur le + de la HT, donc 500V... Je comprend pas trop ...HELP!!
Merci pour les commentaires. 8)
Merci @+ 8)
Relais
Alim Relais & Bias
Preamp Part 1
Preamp Part 2
Section Puissance
- jeff10
Ben oui ,effectivement condo HT630v,sinon sa va pas l'faire.
d'apres le schema.
d'apres le schema.
