Le Bias Réglable
Re: Le Bias Réglable
Oui Docteur !
						- Dr. Nonosse
 Et bien merci pour tes précisions Mikka
						- Dr. Nonosse
Vu que l'image a disparu des précédents posts et qu'il faut un logiciel spécifique pour voir l'archive voici ci joint des screenshot du fichier 3d de l'archive et le typon.
							- Fichiers joints
				- bias_syst_typon.pdf
- (25.34 Kio) Téléchargé 249 fois
Super merci bcp pour le coup de main, on ne voit pas tout donc c'est cool merci !
						- Dr. Nonosse
ha... mince je pensais bien faire. je peux ajouter d'autres prises de vue si tu le juge nécessaire.
Pour ceux qui cherchent le lien de l'article:
https://www.projetg5.com/articles/modul ... -reglable/
Tiens pendant que je te tiens,
Je pense avoir trouvé où se situe ma méprise :
Visiblement fallais le monter coté epoxy si je comprends bien?-TIP monté coté cuivre avec mica type silicone+pâte thermique check
Non non merci vraiment, c'est cool, ça m'évite de le faire !Dr. Nonosse a écrit : 19 juil. 2022, 9:27 ha... mince je pensais bien faire. je peux ajouter d'autres prises de vue si tu le juge nécessaire.
Effectivement montage côté epoxy !Pour ceux qui cherchent le lien de l'article:
- Dr. Nonosse
edit: donc oui je suis une grosse quiche c'était bien ça: cela fonctionne nickelsapristi! je comprends mieux donc à priori j'ai inversé le collecteur et l'emetteur: normal que cela ne fonctionne pas.
Merci Mc!
 Petite crampe intellectuelle:
Quand je mesure la résistance aux bornes de ma 1ohm via les fiches bananes, j'obtiens 2.2 ohm, donc mesure de mes fils de multi en court circuit 1,2 ohm. gaspe!
Bon partant de notre bon vieux U = R.I avec par exemple une 6V6GT bias =40mA et R = 2 ohm (on arrondis faut pas charrier)
J'ai U=2 X 0.04 = 80mV
J'ai bon?
Bizarre ... change de multimètre !donc mesure de mes fils de multi en court circuit 1,2 ohm. gaspe!
Prends en un bon, non pas un truc à 5€ à la farfouille ...
 Normalement tu ne devrais pas avoir plus de 0,1 ohm au grand grand max !
Ce qui compte de toutes façons, c'est la différence de potentiel que tu mesures sur tes fiches bananes - dû au courant qui passe dans la résistance, il n'y a donc aucun courant qui passe dans ton voltmètre dont la résistance est théoriquement quasi infinie.
Ta résistance de référence est sensée être bonne.
- Dr. Nonosse
Trois points pour toi, je viens de tester mon autre multimètre un bon vieux vellman avec cordons catIV j'ai 0.4ohm.
Je teste ça demain pour voir si le bias fixé à 40mA avec l'autre multimètre est bien à 40mA avec celui ci.
Merci l'ami
Merci l'ami
Il faut lire 40mV (position voltmètre continu) aux bornes de ta résistance de 1 ohm, sans tenir compte des mesures de résistance de ton "ohmmètre" !
0,4 c'est déjà nettement mieux !Dr. Nonosse a écrit : 23 juil. 2022, 22:52 Trois points pour toi, je viens de tester mon autre multimètre un bon vieux vellman avec cordons catIV j'ai 0.4ohm.
Merci l'ami
- Dr. Nonosse
Bon, j'ai testé cela semble fonctionner au poil.
J'en ai profité pour refaire la mesure, bin j’étais à 42mA finalement donc j'ai corrigé.
j'ai fait une campagne de tracé de droite de charge partant sur Uanode = 250V.
Voici mes résultats:
Je retrouve un bias max(100%) à:
48mA pour une 6v6GT (HE),
100mA pour une EL34 (JJ)
et 100mA pour une KT77 (JJ)
ça vous parait correct?
Je pense que tu as confondu impédance du primaire (alternatif) et résistance ohmique du bobinage (continu) ... Avec Ub=485V t'auras bien plus de 250V Va ! Et comment tu arrives à doubler l'intensité dans le même circuit ! Il y a des mA qui s'envollent ? Je pense qu'il faut revoir la théorie des droites de charges
- Dr. Nonosse
je pense avoir oublié ma source ce qu'il fait qu'il manque le référentiel (pardon)
https://www.projetg5.com/articles/droit ... apitre-ii/
Ub c'est l'alimentation Vcc et Ua la tension d'anode Vcc itou, forcément plus petite car il y a chute de tension du à l'effet résistif du primaire jouant le rôle de résistance d'anode.
Le I a qui double, c'est dans l'hypothèse de la pentode en court circuit avec donc Ua = 0V
Aurais-je mal compris le tuto?Ua = Ub – (Ra*Ia)
soit Ia = Ub/Ra puisque Ua = 0V
Ah oui... Donc tes colonnes F G H I sont purement théoriques pour des valeurs de Ia=0 et Va=0 !
