Micro combo bass (double PP Ecc99)
- chanmix51
Re: Micro combo bass (PP 6SN7)
Distorsion d'intermodulation … un poison violent pour les oreilles surtout à -40dB (1%) ça s'entend. À 100Hz ça ressemble fortement à une alim pas assez filtrée ayant une trop grande impédance de sortie ce que semble confirmer le pic à 100Hz qui n'est pas lié au signal ( pas un multiple de 100Hz )
Bon j'ai testé l'augmentation du filtrage (47uf -> 100 uf en tête), moins de bruit mais aucun effet sur mon soucis de distorsion.
J'ai fais le ménage dans l'ampli (vérif des soudure, câblage...) c'est déjà un poil mieux (beaucoup moins de hum) mais toujours ce problème de saturation en fond.
Cette saturation n'apparait pas sur les notes courtes mais plutôt sur celles que l'on laisse trainer. elle est indépendante du volume du signal en entrée de l'ampli, d’ailleurs en baissant le potard au minimum sur la basse on a l'impression que ce bruit s'entend encore plus (rapport signal/bruit plus faible).
Dans l'état actuel l'ampli sonne bien avec une guitare (je vous ferais suivre un bout d'enregistrement en sortie direct de la prise casque) mais toujours soucis avec la basse.
Le schéma du bousin en PJ si vous y voyez un truc étrange
Quel est l'intérêt des 100k après le master (simple curiosité)?
Si l'alimentation est câblée comme indiqué dans ton schéma, je suis très étonné qu'il y ait du son...
Bah sinon, je ne vois rien hormis le découplage de la première triode éventuellement.
Je ne vois pas bien la référence de ton transfo de sortie mais peut-être qu'il n'est pas taillé pour la basse après tout (c'est possible ce que je dis ou je raconte n'importe quoi?)
Peut-être pas faux pote gui. Le transfo utilisé est un Hammond 125C. Il a une plage de fréquences de 150Hz à 15kHz. Donc c’est peut-être le problème.
Je pense aussi aux soucis parfois retrouvés sur les déphaseurs cathodynes. Essaye d’ajouter un R de 1M en série avec la grille du déphaseur.
Pareil, les R de 100k en // du master font tomber la charge à 71k ce qui est peut-être un peu dur à driver...
Les 100k : pour être sûr de référencer les grilles au zéro au cas où un wiper du potard se mette à déconner (souvent on trouve des 2.2MΩ à cet endroit pour attaquer des EL34 en fixed bias) afin d'éviter un bias à zéro et de beaux tubes bien rouges ?
Galère la disto de croisement, je l'ai sur 2 amplis 20 à 40W, ça fait des fins de notes qui se barrent un peu en grrrr et en sucette et je n'ai pas trouvé de solution (pas trop creusé le sujet non plus, remarque).
Bilbo a tout à fait raison, comme dabe...sécurité!.bilbo_moria a écrit : ↑06 nov. 2019, 8:40 Les 100k : pour être sûr de référencer les grilles au zéro au cas où un wiper du potard se mette à déconner (souvent on trouve des 2.2MΩ à cet endroit pour attaquer des EL34 en fixed bias) afin d'éviter un bias à zéro et de beaux tubes bien rouges ?
Mais ces résistances placées en parallèle du potard de volume, ont aussi un autre rôle, hormis celui de modifier la courbe du potard, et quel que soit l'endroit où est placée la commande de volume, ou de gain.
Le condo précédent (22nf) et le couple "potard 250k/resist de 100k" agissent comme un correcteur coupe bas (ou passe haut). C'est juste un filtre variable de premier ordre faisant qu'à bas volume, la bande passante descend à près de 28/30 HZ, et, volume à donfe, on coupe en dessous de 90 Hz (meilleur pour les distos!), et on peut monter bien plus haut en fréquence en fonction de la valeur de cette résistance (ou du condo précédent).
Cette astuce est très utile sur un potard de gain d'entrée par exemple, et permet de "désembourber " le son à niveau élevé.
devant le PI cathodyne, je vois 100nF et 1M. Ça fait une forte constante de temps et tu as sans doute un peu de blocking disto aussi, non ? Essaie un 22 nF... Et bonne idée aussi de mettre un grid stopper devant le cathodyne.
Pour les R en // sur les master c'est surtout alable en bias fixe où tu risques de perdre le -V de bias ! Là, je mettrais des 330K voire 470k pour ne pas perturber trop la valeur des potars.
Ah yes, je n'avais jamais vu ça, mais le concept me branche bien !!!Celmo a écrit : ↑06 nov. 2019, 10:34 Le condo précédent (22nf) et le couple "potard 250k/resist de 100k" agissent comme un correcteur coupe bas (ou passe haut). C'est juste un filtre variable de premier ordre faisant qu'à bas volume, la bande passante descend à près de 28/30 HZ, et, volume à donfe, on coupe en dessous de 90 Hz (meilleur pour les distos!), et on peut monter bien plus haut en fréquence en fonction de la valeur de cette résistance (ou du condo précédent).
Chuis bien d'accord!...J'avais remarqué ce phénomène en observant le schéma du Blues Junior, dans lequel le premier pot de volume (ou gain) de 1Meg est "doublé" par une résistance de 130K, qui, à première vue, n'a aucune raison d'être placée à cet endroit, sinon que pour altérer le niveau des graves à gain élevé... Dans ce cas précis, la coupure passe en fait de 7Hz environ à prés de 70Hz... Pas mal, non?bilbo_moria a écrit : ↑06 nov. 2019, 13:21 Ah yes, je n'avais jamais vu ça, mais le concept me branche bien !!!
Et c'est un peu ce que fait Keith Richards, sur sa Télé "Micawber", en virant la grosse corde de MI, en réfléchissant bien...(esprits sensibles s'abstenir!...)
Modifié en dernier par Celmo le 06 nov. 2019, 14:16, modifié 1 fois.
Heuuu oui ! Mais au départ c'était pas censé être un ampli "basse" ?
Du coup, petit erreur visuel dans le schéma: il y a bien un pont entre la capa de tête (47uf) et la résistance de 470k. Donc de ce côté ça fonctionne.
Pour les résistances en // du master, c'est pour éviter de laisser les grilles en l'air en cas de soucis sur le potards. Après étant donné que je suis en cathode bias, que ce passe t'il si ma grille se retrouve en l'air (autant sur un bias fixe je comprends)? Du coup peut on simplement virer cette résistance?
Je vais aussi faire un essai en shuntant le master pour voir si ça apporte une amélioration au niveau du rendu.
Pour le bas du spectre je ne cherche pas à descendre ultra bas, de toute façon le transfo ne suivra pas et les HP non plus (2x 14cm pour rappel). Sans parlé du rendu au casque.
Pour le PI, j’avais une 100k en grid stopper à la base mais je l'ai viré (pour voir si elle n'avait pas un effet sur mes aigus avec la capacitance de miller).
Possibles de passer le condo de découplage à 47 ou 22nF, je vais me pencher la dessus.
Entre temps j'ai revus le premier étage de preamp coté instru avec une Ra de 220k et une RK de 3,3k (ce qui descende mon bias à -1,7V) pour réduire le risque de saturation liée au niveau d'entrée (basse active).
Si ta grille n'est pas référencée, alors ta tension Vgk sera à l'ouest et ton tube pas polarisé... Il ne faut pas perdre de vue que c'est la tension entre grille et cathode qui assure la polarisation du tube, avec la grille comme potentiel de référence. Or si ta référence est flottante..., cqfd.
Ok d'accord, ça part donc en barbecue...
Tu parlais d'une éventuelle amélioration sur le découplage de la 1er triode? La valeur du condo est trop grande?
Il n'y a pas de condo de découplage pour la première triode ; tu confonds avec le condo de couplage d'étage. Celui dont je te parle découple l'alimentation.
Re: Micro combo bass (double PP ecc99)
Du coup j'ai continué mes tests (changement des condo de couplage, inverser les triodes d'entrée, modifier le cablage du primaire de l'OT...) ça ne change rien de rien sur le souci de saturation a la basse.
Je suspecte le transfo de sortie de ne pas descendre assez bas, sur les tests a l'oscillo avec un signal carré, aucun soucis jusqu'aux grille des ecc99 (globalement ça reste a peut près carré) mais côté OT c'est la cata (effondrement des basses et signal plus du tout carré).
Il faudrait que je trouve un petit transfo plus sérieux avec un primaire a 10-15k et un secondaire en 16 ohms (ça sent la misère...)
