Plop ou ploc à l'allumage et/ou l'extinction
- chanmix51
Re: Plop ou ploc à l'allumage et/ou l'extinction
Question : est ce qu'il y a des schémas avec ce genre d'alim de bias des finales ( simple alternance ) qui ne font pas ploc ? ( je tente des trucs ).
Aucune idée! Mais globalement, tous les Fender ont leur étage de puissance polarisé à partir d'une tension issue d'un redressement simple alternance, et je ne crois pas que ce soit un mal si répandu chez les amplis Fender...
- chanmix51
En plus, sur un push, ça devrait annuler le ploc. Le problème vient plus de la partie préamp.
Ajout:
Aaaah je pense que je sais. Les deux ampli que tu partages ont des HT assez élevées ce qui veut dire que le transfo d'alim a un rapport assez élevé. Les 20V de différence entre le 230Vac ( nominal ) et 250Vac ( seuil de la varistance ) sont multipliés avec ce même rapport de transformation à l'extinction et suivi par la chute brutale de la HT. La varistance n'annule pas cette surtension, elle ne fait que la limiter. Quand l'étage de préampli est un schmitt ça va mais si ça arrive sur un étage simple qui doit amplifier des petits signaux alors ça ploc.
Donc : relais sur la sortie HP commandé par la présence du 230V. En l'absence de courant le relais court-circuite la sortie du TRS & du HP à la masse, dès qu'on active l'interrupteur principal, le relais s'ouvre. Soit un SPST-NC ( rare )soit un SPDT ( plus courant ). Le plus cher est le support châssis pour ces relais.
Sinon, il existe un autre moyen, c'est de créer un système de shunt qui se déclenche uniquement si la HT dépasse un certain seuil, ce qui revient un peu à réguler la tension des drivers … on n'est déjà plus dans la simplicité
Ajout:
Tins, une idée en passant : faudrait se "brancher" après le préamp (juste après le TS) et voir si on détecte le plop indépendamment de la partie amplification. Une fois ceci fait, il est vrai qu'on n'aurait guère progressé ...chanmix51 a écrit : 28 août 2019, 20:53 En plus, sur un push, ça devrait annuler le ploc. Le problème vient plus de la partie préamp.
Je vais mettre tous les potars à zéro sur le Sound City, ça permettra d'isoler l'étage PI+puissance. On verra bien...
Et sinon, comment fais-tu pour détecter et visualiser une impulsion à l'oscillo?
- chanmix51
Il faut jouer avec le triggering, c'est plus facile avec un oscillo numériquePote Gui a écrit : 29 août 2019, 9:05 Et sinon, comment fais-tu pour détecter et visualiser une impulsion à l'oscillo?
Ah ah, perso je ne sais pas faire (il faudrait que je m'y penche un de ces 4). J'ai un Zoom qui me sert à ce genre de test-à-la-port : je branche un jack en sortie du TS (par exemple), je branche un casque en sortie du Zoom et j'écoute (je vérifie que je n'ai pas branché sur un point relié à la HT
Bon, alors avec les potars de l'EQ à zéro sur le Sound City, je n'ai aucun ploc à l'extinction. Donc, bien vu chanmix : ça vient du préamp. Ceci étant, je ne comprends toujours pas mieux le mécanisme électrique qui engendre cet effet, et donc je ne peux envisager de remèdes autres que ceux évoqués plus haut (snubber sur les contacts du switch pour éviter la genèse d'un arc électrique).
- chanmix51
Hello Pote Gui.
Le souci ( du moins tel que je l'imagine ) vient de la self qui compose le primaire du transfo d'alim. Elle réagit -- comme toute bonne self -- à une variation d'intensité en opposant une variation de tension. Quand tu ouvres l'interrupteur principal, cela crée de facto une brusque variation d'intensité qui passe de quelque chose à zéro. Donc la self va créer une surtension aux bornes du primaire qui va se retrouver transformée … au secondaire. Cette surtension contient à peu près tout le spectre de fréquences, y compris des très basses fréquences qui passent sans souci le filtrage d'alim et elle se retrouve en HT des triodes de pré-amp qui ont un PSRR de 20dB (1%) et qui doivent gérer un signal faible : PLOC !
La varistance au primaire permet de limiter la surtension mais ça semble insuffisant dans le cadre d'un ampli de gratte ( même si c'est mieux que rien ).
Merci Grégoire pour cette explication. Je vais tâcher d'en faire qqchose d'utile!
Donc si je suis ton résonnement Grégoire, si on utilise un stand by style G5, l'ouverture au primaire n'aurait aucune incidence sur le préamp étant donné que celui ci est de l'ordre de 20V
- chanmix51
Hello Vitriol,
J'ai pas compris
J'ai pas compris
La HT est de l'ordre de 20V lorsque le stand-by est enclenché
- chanmix51
Ah ok.
Oui, mais là le ploc ce fait à l'extinction, donc un standby quel qu'il soit n'aura que peu d'impact, je le crains.
