[PREAMP] Préamp basse pour guitariste énervé
Re: [PREAMP] Préamp basse pour guitariste énervé
Message par Lemontheo »
Par précipitation, je me souviens de 2 routages avec une piste qui touche une pastille d’un composant qui n’a rien demandé .....
Message par a-wai »
Bon, c'est l'heure des news ! :D
J'ai (enfin) mis le bébé en boite, tout rentre nickel ! Seule petite frayeur, pas de son au 1er essai : les pattes du jack de sortie touchaient une cornière, en coupant l'excédent de papatte, ça a re-marché.
En façade on a donc, de gauche à droite : entrée, canal clean (tone et volume), canal lead (gain, tone, depth puis volume), et sortie ; la LED verte indique que le préamp est alimenté, la rouge identifie le canal en fonction.
En face arrière, on retrouve la prise DC (12V centre négatif dans mon cas) et le jack du footswitch.
Évidemment, j'en ai profité pour faire ce que tout le monde attend : quelques samples ;) (enregistré en vitesse, uniquement à la basse pour le moment)
Le setup est simple : la basse (Fender Mustang PJ) direct dans le préamp, lui-même direct dans la carte son, avec une simu de 8x10" SVT pour rendre le tout plus écoutable ;)
  • Canal clean : micro PB, d'abord la basse en direct carte son, puis en passant par le préamp avec 2 réglages de tone : 4 et 7
  • Canal lead : micro JB puis micro PB, avec le gain à 2, puis 5, et enfin 8
  • Canal lead toujours : micro JB, gain à 5, seul le depth varie de 0 à 10 (tone à 8 pour bien couper les basses à la source)
Modifié en dernier par a-wai le 17 août 2022, 13:15, modifié 1 fois.
Message par Pote Gui »
Superbe réalisation! Il est vraiment mignon ce préamp dans sa joli boîte demi-rack! Chapeau bas!
Niveau son, je ne vais pas être très objectif car j'aime trop les sons de basse clean, donc bon... le clean est très chouette!
Message par McColson »
Super ! Les samples sont très intéressants, on voit bien la variété des sons obtenus ! C'est top !!!
Le boitier est top aussi (tu as donné la ref qqpart ?)
Message par a-wai »
McColson a écrit : 04 mai 2019, 19:40Le boitier est top aussi (tu as donné la ref qqpart ?)
C'est le half-rack de TT
Message par Rimlock »
Je suis très admiratif !C'est propre, ça sonne, c'est compact, what else ? Jamais je n'aurai la patience de me lancer dans des pcb comme ça !
Message par a-wai »
Merci :oops:
La patience vient vite en fait, avec la pratique le design de PCB devient une activité plutôt plaisante en fait ;)
Pour la petite info, j'ai reçu hier le poweramp que je compte utiliser avec : un petit TC 200W tout petit et pas cher, testé rapidement ça fait bien le job, restera à voir en contexte de groupe comment tout ça s'en sort :good:
Sinon j'ai commencé à m'attarder sur l'utilisation avec une gratte : en l'état, pour qui chercher un son metal moderne, ça fait le job, pas de soucis !
Je suis en train de revoir un peu les valeurs de composants (principalement les tone stacks en fait, pour le reste il n'y a que 2 condos à changer sur le PCB tubes) pour un son plus gras et chaud, je vous tiens au jus d'ici ce week-end si tout va bien :)
EDIT pour gratteux:
Bon, déjà un petit retour sur le TC, qui est une merde, et certainement pas un 200W : en RMS il ne sort que 130-140W sous 4Ω, et 80W sous 8Ω, vive le marketing ! :evil:
Maintenant que ça c'est fait, passons aux choses sérieuses !
En l'occurrence, j'ai terminé la mise au point de la "version" guitare, en gros j'ai une liste de valeurs alternatives pour quelques composants qui rendent ce petit préamp plus adapté à la gratte ; pour être plus précis, la version basse/originale est parfaite pour un son metal moderne. La version guitare/modifiée sera, elle, beaucoup plus à l'aise dans les registres heavy rock/stoner, avec même un (gros) crunch pas trop dégueu ;)
Les modifs sont bien sur dispos sur github.
Je vous ai fait une page avec les samples des 2 versions, comme ça vous pourrez comparer tranquillement :)
Comme d'hab, c'est enregistré en direct carte son, avec simu HP par-dessus pour un son correct, et aucun post-traitement supplémentaire.
(bon, maintenant va falloir que je fasse des samples basse variés et que je puisse réamper pour faire pareil... Pfff, ça n'arrête jamais :roll: )
Ah, mais ce sont des watts peak probablement...
Message par a-wai »
Pote Gui a écrit : 23 mai 2019, 12:23 Ah, mais ce sont des watts peak probablement...
Absolument, ce qui n'est bien sur pas mentionné dans la doc, mais m'a été confirmé par le service client... Bref, dorénavant je boycotte TC, fallait pas me prendre pour un lapin de 6 semaines :P
Tu devrais essayer ça > https://www.audiophonics.fr/fr/modules- ... -8786.html
ça a l'air bien...
Message par a-wai »
J'y ai pensé, mais j'ai trouvé une bonne occase sur ça :
La puissance est conforme aux specs, ça fera bien le job ;)
Hormis la couleur, c'est très ressemblant! Y'a un manque d'originalité criant chez les grands constructeurs ces derniers temps...
Message par a-wai »
Bah Trace Elliot a un peu innové pour le coup (ce modèle a 2 ans je crois), mais oui, TC a honteusement pompé le concept pour en faire une version low-cost, mais aussi "low-quality" :?
Au final, l'important est que j'ai un poweramp 200W RMS pour mon préamp (enfin, mes préamps, vu que j'ai maintenant un exemplaire en version "basse" et un autre en version "gratte" ;) ), avec un son neutre quand l'EQ est à midi, et quand même la possibilité de tweaker le son avec les 3 bandes :)
Bah ça déboîte mortel !!! Bravo a-wai, c'est top !
