qu'est ce qui te choque ?ensuite il y a seulement une demi triode en amplification, pas forcément biasée de façon optimale
Restauration d'un GEM MARS 30B
Re: Restauration d'un GEM MARS 30B
Un transistor se polarise par le pont de base et l'emetteur.... Et tu devrais retrouver Vce= V(D)/2 environ... Et Vbe environ 0.6V...
La 330k en résistance de plaque ca semble élevé non?
Oui j'ai 0.7v entre base et emmetteur, et 25v entre collecteur et emmetteur.
Bon, on va pas y arriver là : peux-tu nous dire quelles sont les tensions V(D), Vc et Vce.
330k n'est pas aberrant pour une ECC83. Par contre, je te conseille de polariser tes EL84 plus froid : avec la tension de g2>300V tu es déjà bien au-delà du raisonnable...
Va dire ça à Marshall qui biase ses PP 20W à presque 15W de dissipation anode EL84
Tu mets des 6P14P-EV achetées par lot de 10 !
