Oui, je pense qu'il vaut mieux être moins exigeant sur l'ondulation en sortie d'alim vu qu'on n'alimente que les filaments avec... Et pour la partie à AOP, un petit filtrage supplémentaire ne fera pas de mal, j'ai prévu un RC 10Ω/1000µ qui devrait faire le job
Lemontheo a écrit : 23 févr. 2019, 12:51Au fait, est-ce que tu as testé le taux d'ondulation du module HT?
Yes, je viens de benchmarker proprement le bouzin, ainsi que l'autre module que j'avais commandé ! Voici les résultats du combat :
Dans le coin bleu, bénéficiant d'une assez bonne réputation sur Internet, d'une qualité de fabrication raisonnablement sérieuse, et ayant déjà fait ses preuves :
NCH6100HV (en l'occurrence une copie low-cost), avec une sortie réglable jusqu'à 235V et capable de délivrer 24mA sous 220V (d'après la doc).
Dans le coin rouge, le challenger,
YH11068A, capable de monter à 390V et donné pour une puissance de 40W en sortie (soit 100mA à la tension max !).
Commençons par la qualité de fabrication :
- Le NCH6100HV est monté proprement, les soudures sont sans défaut, les borniers pour le cablage des fils sont de bonne qualité ; les inscriptions trahissent la copie, puisqu'on trouve un certain nombre de fautes dans la sérigraphie ("nixie" devient "nihie", l'adresse du site est erronnée, les "v" sont remplacés par des "u", bref, un sent bien le logiciel de reconnaissance de caractère mal réglé et/ou l'opérateur chinois débordé qui a copié ça en 5 min), mais en dehors de ça rien à redire. À noter que les photos du site officiel montrent des capas Nichicon, bien évidemment ici ce sont des génériques, et les autres composants sont probablement du même acabit, ce qui laisse supposer qu'il vaut mieux se tourner vers la version "officielle" pour un projet sérieux...
- Le YH11068A respire le "cheap" jusqu'au bout : du jeu entre le noyau du transfo et la bobine, l'isolant placé entre le MOSFET et le radiateur est taillé à La Rache, et surtout, les soudures dégueulent toutes de flux ; certaines pins du transfo (sans doute non connectés en interne) ne sont même pas soudés, sans doute pour économiser quelques soudures... Bref, c'est pas cher, et ça se voit !
Round 1 : NCH6100HV
Mesurons ensuite le courant délivré par chaque module :
- Le NCH6100HV, réglé sur sa tension maximale, commence à donner des signes de faiblesse avec une charge de 70kΩ, ce qui correspond à 3.4mA de conso ; une fois passée cette limite, la tension chute régulièrement à mesure que le courant augmente, et atteint 185V (soit une chute de tension de 50V) quand le courant atteint 5mA ; bref, on aurait pu espérer mieux, et il serait intéressant de pouvoir comparer avec la version "officielle".
- Le YH11068A, quant à lui, semble tenir ses promesses, et a délivré sans broncher jusqu'à 20mA sous 390V, après quoi j'ai arrêté les mesures, faute de résistances de puissance et valeur suffisante, les R 2W commençant à chauffer sévère... Ce qui est sur c'est que pour un préamp on a largement de quoi faire, on pourrait sans problème alimenter un G1 avec ce module, et peut-être même un G5 en EL84/6V6 ! À noter toutefois que tout au long de ces mesures, le module émettait un sifflement aigu audible, contrairement au 1er
Round 2 : YH11068A
Passons ensuite aux taux d'ondulation du module :
- Sans charge à ses bornes, et réglé sur une tension de sortie de 235V, le NCH6100HV présente une ondulation résiduelle de 1Vc-c, soit un taux d'ondulation de 0.42% ; en connectant une charge résistive, il n'y a pas de changement.
- Avec une sortie réglée à 390V, le YH11068A présente une ondulation à vide de 6Vc-c, soit un taux d'ondulation de 1.5% ; avec une charge résistive à ses bornes, l'ondulation double et atteint 12Vc-c ; pire encore, en réglant le module sur une tension de sortie de 300V environ, on se retrouve avec une ondulation de 20Vc-c sans charge !
Round 3 : NCH6100HV
Vous l'aurez compris, pour ce genre de cas d'utilisation, le NCH6100HV semble mieux fabriqué, et plus performant si on reste dans les limites de ce qu'il peut fournir (pour info, mon préamp consomme 2.3mA, donc je suis largement dans les clous). Après filtrage par un RC 1k/47µ, l'ondulation sur la HT tombe à 10mV environ, donc ce n'est pas ça qui viendra perturber le son...
À l'avenir, je tenterai de me procurer une version "officielle" de ce module, afin de vérifier s'il tient ses promesses en termes de courant délivré, ce qui pourrait être sympa pour se faire un ampli de voyage 1W capable de se brancher sur un allume-cigare, par exemple
