J'attire au passage ton attention sur le fait qu'une tension de polarisation est, la plupart du temps, négative. Mais il n'est pas interdit d'innover cela dit...
Sinon, Vpeak et Vrms seront identiques en sortie des deux montages. Mais la tension moyenne Vm sera moindre en rectification simple diode, de même que la tension d'ondulation résiduelle.
Circuit de bias pour EL34 / JMP 2203
Re: Circuit de bias pour EL34 / JMP 2203
Pas vraiment, le 2ème montage (2 diodes) c'est un redressement double alternance avec un point milieu, donc la tension qu'on redresse est équivalente à un 25VAC (alors que le 1er utilise bien les 50VAC que peut fournir le montage, même si son efficacité est moindre)
Ah oui, je parlais du cas où la tension de l'enroulement est la même, tant il m'apparaissait évident qu'avec des tensions différentes, la sortie le serait aussi! Mais tu fais bien de le préciser...
J'ai du mal à comprendre comment sortir un - 50V à partir d'un 25 Vac symétrique si le 0 V de ce +- 25 n'est pas déconnectable au niveau du transfo. A mon avis si le 0V du 25 V ac n'est pas indépendant on ne pourra pas sortir en dessous de - 35v si on consomme un minimum encore !
On est bien d'accord, il faut que le point milieu reste en l'air
Perso, je ne vois que le pont sur tout l'enroulement (PM non utilisé) pour avoir plus de 50V . En branchant les diodes dans le bon sens pour avoir une tension négative par rapport à la masse ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Et de deux ! Merci les Bleus ![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
