Circuit de bias pour EL34 / JMP 2203
nasdak
Message non lu par nasdak »
salut à tous:!
Je fais un clone de JMP 2203, j'utilise pour cela un transfo d'alim qui n'est pas celui prévu au schéma, et donc le bias doit être adapté
sur le schéma original il y a un tap de 90V à partir duquel le bias est "fabriqué"
mon transfo a un enroulement spécifique de bias différent avec 3 sorties sous la forme 25-0-25 (c'est un transfo de jcm2000)
J'ai repompé le schéma de ce jcm, je pourrai donc refaire à l'identique le schéma de bias (il utilise les mêmes lampes) mais je le trouve un peu compliqué (2 capas de 22uF avant une rectification par 4 diodes, puis lissage par encore 2 capas de 50uF et un potentiometre qui revient à la masse pour régler la tension DC)
Il n'y aurait pas plus simple et aussi efficace ? en particulier virer les condos avant la rectification ?
merci :)
nasdak
Re: Circuit de bias pour EL34 / JMP 2203
le circuit, que je trouve un peu compliqué :
Eventuellement piquer le bias (avec un montage adapté) directos sur la HT (et ignorer l'enroulement de bias "bizarre")
En termes de HT, il sort combien ton transfo ?
Et pourquoi pas prendre le 25-0-25 en 0-50 avec un petit pont de diode, un condo, un potar et un deuxième condo et zou...?
Qu'y a-t-il avant les condos C1 et C2? L'enroulement du transfo seulement où y a-t-il une autre chose connectée à ce même enroulement?
nasdak
ben c'est plus ou moins le schéma que j'ai posté non ?
c'est jusque que y'a 4 condos, je trouve que ça fait beaucoup.
Les 2 qui sont avant le pont de diodes ne sont peut etre pas nécessaires ?
nasdak
je n'ai peut être pas été clair.
le transfo a des sorties HT, filament... et en plus, un enroulement spécifique pour le bias avec 3 fils : 25,0,25 V.
Les 2 fils à 25V sont connectés à C1 et C2, le center tap connecté à la masse.
Ce circuit marche bien ; je le trouve juste un peu compliqué ...
nasdak
en clair, ça, ça marche ?
Le circuit que tu mentionnes est de toute évidence prévu pour un transfo n'ayant pas d'enroulement dédié au bias.
Dans ton cas, tu peux t'inspirer du circuit du 2203 original ;)
nasdak
non mais je suis pas clair
ou bien vous ne lisez pas ce que j'écris :D
Mon transfo est un transfo de JCM2000. Il a un enroulement spécifique pour le bias, qui produit 25V de chaque côté et a un center tap.
J'ai posté le schéma utilisé sur le jcm2000 pour produire un bias réglable autour de -50V avec ce transfo.
Je veux faire un 2203 avec ce transfo ; le schéma d'origine du 2203 comprend un transfo avec un seul bias tap de 90V. Je dois donc adapter le schéma à mon transfo.
C'est pas compliqué non? ;)
Ma question : est ce que je reproduis bêtement le shéma de bias du JCM2000n que j'ai posté (avec 4 diodes et 4 condos!) ou est ce que y'a moyen de faire plus intelligent et donc avec moins de composants ? (ma 2nde proposition, 2 diodes 2 condos)
T'es radin ou quoi ? C'est des condos à deux balles heuuu même pas :siffle: Les deux premiers condos forment une sorte de doubleur de tension avec le reste (type Schenkel en l’occurrence). Et si ça marchait aussi bien en faisant plus simple, je pense que Marshall, encore plus radin que toi, l'aurait fait :banana: . En utilisant les deux enroulements en 50V et juste le pont derrière, je pense que ça donnera moins de tension, et moins bien filtrée.... ?
nasdak a écrit : 06 févr. 2019, 21:58 non mais je suis pas clair
En effet, les précisions étaient bienvenues...
Ce circuit de bias a une raison d'être : sur le JCM2000, l'enroulement bias génère 2 tensions continues :
- le bias lui-même
- l'alim symétrique +15V et -15V des AOPs
Le redressement est cablé principalement pour l'alim des AOPs, avec le point milieu relié à la masse, les condos ont donc pour but de couper la composante continue pour pouvoir utiliser toute l'amplitude issue de cet enroulement et ne servent à rien dans ton cas.
Le plus simple, je le redis, est de cabler ton bias comme sur le 2203 original, avec ton enroulement 50V tu auras largement assez de tension pour alimenter tes EL34, quitte à adapter quelques valeurs de résistance si nécessaire.
Ou bien tu ne comprends pas ce que l'on te demande, au choix... Car en effet, les condos qui te posent problème ne sont pas là pour la déco; ils annoncent en général qu'il y a autre chose avant puisque leur rôle est d'isoler, pour faire simple, les deux circuits connectés au même enroulement.
nasdak
on progresse :D
les 2 condos sont donc inutiles dans mon cas.
a-wai, selon ta proposition, je ne connecte pas le point milieu, je connecte un enroulement à la masse, et l'autre est rectifié par une seule diode :
https://www.sonelec-musique.com/images/ ... le_001.gif
avec 50VAC et une rectification de ce type je peux obtenir 50VDC ?
L'autre solution pas bcp plus complexe serait donc :
https://www.sonelec-musique.com/images/ ... le_003.gif
Pour ma culture personnelle, on obtient la même tension DC max avec les 2 montages ?
nasdak, tu peux compiler stp ton triple post au dessus ;-)
Merci d'avance, je ferais le ménage ensuite sur les messages avec la balise [SUPP]
La méthode pour éditer ses messages est ici :
viewtopic.php?f=21&t=1323
