Enregistreur de signal
Miko667
Message non lu par Miko667 »
comme je fais pas mal de réparations maintenant, je cherche un ustensile qui saurait enregistrer vers un ordi (par exemple) directement un signal aparaissant aux bornes d'une resistance de charge, signal injecté dans l'ampli par un géné bf.
J'ai vu des oscilloscopes enregistreurs, mais c'est un peu "overkill" pour mes besoins et cher en plus.
Ca serait pour tenter de debusquer une panne qui n'apparait qu'à chaud.
J'ai vu ça: https://www.gotronic.fr/art-enregistreu ... -26542.htm, mais c'est pour du continu...
Si vous avez des idées...
Miko
Re: Enregistreur de signal
Une carte son ?
Miko667
Re: Enrergistreur de signal
:oops:
J'ai un peu honte de ne pas y avoir pensé.
Que me conseillerais tu comme attenuation? je ne me vois pas envoyer la sauce maxi dans l'entrée ligne...
L'idéal serait d'envoyer 1V en entrée ligne de la carte son.
Sachant que U=rac(RxP), si tu as un ampli de 100W et une charge de 8 Ohms, ça te fait environ 28V à bloc si je dis pas de connerie.
Donc je ferais une atténuation 100:1 et aussi 10:1 car c'est rare qu'on soit tjs à ces valeurs extrêmes.
McColson a écrit : 10 nov. 2018, 9:18 L'idéal serait d'envoyer 1V en entrée ligne de la carte son.
Un peu comme la sortie ligne sur les premiers G5 ;-) (il faut adapter les valeurs du pont diviseur à la puissance de l'ampli, of course ...)
Miko, ça semble intéressant comme démarche, mais si l'ampli en question commence à faire des Brrrr et autres prout prout au bout d'une heure de chauffe, par exemple, en quoi le fait d'avoir enregistré ces parasites vont t'aider à résoudre le problème ? (sauf si c'est pour le faire pendant tourner 3h après une réparation pour vérifier a posteriori "sur bande" que le problème a effectivement disparu, mais faut que tu écoutes 3h un signal à 1kHz, ou alors tu visualises la gueule du signal au travers d'un Audacity ou autre et tu essaies de détecter des "accidents" dans la courbe ?)
Miko667
Merci pour les réponses :D
L'idée est effectivement d'enregistrer dans audacity, ou même un truc plus "frugal", et ce pour m'assurer que l'ampli ne deconne pas sur une periode assez longue... Je n'ai pas besoin d'une super qualité en enregistrement, je mettrai l'echantillonage au minimum, et visualiserai la courbe.
On m'a confié un ampli qui parait-il s'arrête quand il est chaud. ne serait-ce que pour reproduire la panne, ce système peut m'être utile. je l'ai testé avec un de mes elèves pendant une heure, pas de souci, mais c'était à bas volume...
Ah oui, il s'agit plus de placer l'ampli sous monitoring comme à l'hosto! Pin-pon-pin!
Celmo
MI God !
MI God !
Message non lu par Celmo »
Eventuellement, et si tu n'as pas à enregistrer des variations de tensions continues, mais seulement des signaux audio, tu as la possibilité d'utiliser un soft "musical" comme Logic, Cubase, ProTools, Live, Garage Band, etc qui te permettrait d'enregistrer jusqu'a des heures de signaux sur plusieurs pistes, afin de le revisionner ensuite...Ca peut être pratique, vu que tu as la possibilité de visualiser les formes d'onde dans le detail et de les comparer
Audiocity peut le faire aussi, il suffit ensuite de "dezoomer" la piste pour repérer des accidents ! Si t'es un peu bricolo en circuits logiques, tu peux aussi faire un filtre sur le 1 kHz qui déclenche l'enregistrement quand des "impuretés" apparaissent.
Une chose est sûre : les pannes intermittentes et non provocables à la demande, c'est la chiotte à déverminer !
Faudrait investir dans une table vibrante :crazy
Celmo
MI God !
MI God !
Y a le coup de latte qui est bien aussi...
Ou le rendre à son proprio en s'excusant.
Ce que j'ai fait avec un BlackSt*r 5W la semaine passée, marre de réparer ces trucs
Miko667
Ce que je vais faire également avec l'ampli qui a inspiré cette idée (Fender Frontman 25) en pretextant que la réparation serait superieure à la valeur...
Il faut choisir ses combats ;-)
