Débuguage [MARSHALL JCM 2000 DSL 100]
Re: Débuguage [MARSHALL JCM 2000 DSL 100]
Le transfo n'est probablement pas an cause. Regarde plutôt du côté des modifs que tu as opérées pour voir s'il n'y aurait pas qqchose qui a lâché entretemps (c'est fragile, les PCBs).
- dymo
Bon j'ai trouvé la raison de cette coupure de son. Je pense que mon problème générale de ronflette vient du circuit de changement de canal.
J'ai débranché le connecteur 4 (changement de canal) et le son est revenu. Certe, je suis sur le canal lead et je ne peux pas repasser en Clean, mais le son est là.
Je crois que je vais commencer par changer les transos et voir ce que ça donne.
C'est sur le schéma JCM2-61-00 ici https://we.tl/tX4LEQTdhd
Je vous tiens au jus
Ok, tiens-nous au courant. Tu dois pas être loin de la solution à mon avis.
- dymo
Des news de mes investigations pour piéger ce buzz 50HZ
J'ai ouvert mon JCM2000 bien portant pour comparer des tensions avec le JCM malade de mon pote.
Après avoir changé quelques composants (transistors) qui me paraissaient suspects, et ressoudé un des relais de changement de canal qui déconnait, rien n'a changé.
Par contre je suis arrivé au niveau de la boucle d'effets qui me parait avoir un comportement suspect :
- Lorsque j'insert un jack dans le send, j'ai une tension de 15v sur le point chaud.
- si je relis par un câble le send et return, je n'ai pas de son.
Ça vous dit quoi ???
J'ai bien l'impression qu'il y aurait du 15v (alim des CI et transos) qui se mélangerai avec le signal, non ?
Voici le schéma de la zone concernée :
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... ojetg5.jpg
Pas simple à déchiffrer ces usines à gaz ... peut-être une fuite au niveau de C15 ?
Il faudrait aussi savoir ce qui arrive du connecteur 10.
Comme le dit Mc, il faut regarder ce qui arrive du connecteur 10. Et en l'occurrence, c'est la sortie d'un aop, isolée par un condo chimique sur la platine façade-potars. Si c'est du 15V, c'est la tension d'alimentation des aop. Donc, il faut chercher par où ce 15V passe. Perso, je chercherais du côté des connecteurs 3 et 4 de la page 61.
- dymo
Par acquis de conscience, j'ai changer C15. Pas d'amélioration.Mikka : Pas simple à déchiffrer ces usines à gaz ... peut-être une fuite au niveau de C15 ?
Bon pour le 15v dans le SEND, c'était une erreur de mesure de ma part.Moi : Lorsque j'insert un jack dans le send, j'ai une tension de 15v sur le point chaud.
Par contre, à force de chercher , je me rend compte de choses surprenante et inquiétantes :
Sur l'alimentation +15v / -15v, par moment, le -15v chute à -6v sans raison évidente, comme si un composant se mettait d'un seul coup à consommer plus. Et pour trouver lequel, ça va être coton.
Pour rétablir la tension normale, je dois couper l'alim (standby), la rallumer et le -15v revient.
J'ai d'ailleurs crâmé plusieurs fois l'un des fusibles sur cette alim.
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... 2-02-3.jpg
A préciser que le buzz est toujours là, qu'il y est -15v ou -6v.
Rien a garder dans ce jcm!
Enfin si, le chassis et les transfos
Le recyclage c'est tendance...!
C'est toi qui l'a fait ? Ça ne ressemble pas du tout à un DSL2000... Ou j'ai la vue qui baisse...
Et de deux ! Merci les Bleus ![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Je crois que c'est une transformation complète... ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
C'etait un jcm2000 qui me donnait du fil a retorde
J'ai tout viré sauf le chassis et les transfo et refait un 2203 a la place![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Pas mal de boulot en particulier pour percer ce satané chassis et y mettre les 6 cap can
