[resolu] Sound City SC200
Miko667
Message par Miko667 »
Salut à tous,
on m'a confié un Sound City SC200 à reviser, et je galère un peu.
La bête est équipée de 4 KT88 et de transfos (partridge?) enormes, et le son n'est pas franchement ce qu'on pourrait en attendre.
Je n'ai pas trouvé le schéma, c'est plus rigolo me direz vous, faute de mieux, j'ai celui du lb200, qui à l'air assez proche, ici: http://soundcitysite.com/schems.shtml
j'ai réglé le bias comme indiqué sur le schéma, et mesuré les courant au cathodes après avoir installé les resistances reglementaire de 1 ohm, 3 kt88 mesurées a environ 40mA, la dernière à 100mA.
Pour mes tests, n'ayant pas de quartet de kt88 sous la main, je le fait tourner avec les 2 les mieux équilibrées, avec un hp 8R sur la sortie 4R.
Je trouve qu'il sature très vite, pensez vous que le schéma favorise ceci?
Il buzze aussi pas mal...
Les condos de filtrage ont été changés, un redressement du chauffage du préampli avait été installé, je l'ai enlevé sans constater la moindre dégradation, ni amélioration...
Au plaisir de vous lire :)
[edit]
ça venait bien des 2 R de 1M coupées en G et K du CF précédant le PI... Merci à tous pour les indications :D :D :D
Modifié en dernier par Miko667 le 20 févr. 2018, 12:14, modifié 1 fois.
Re: Sound City SC200
Message par bilbo_moria »
En imaginant le pire, i.e. un OT qui a pris une grosse claque :
- as-tu mesuré la puissance,
- avec un signal sinus en entrée et un réglage du préamp pour obtenir un sinus de 5 ou 10V RMS sur la grille 1 des KT88, si tu regardes le signal à l'anode d'une KT88, as-tu une jolie sinusoïde ou un truc très perturbé ?
Miko667
-Je n'ai jamais mesuré la puissance d'un ampli autrement qu'avec mes oreilles, mais j'ai en stock une grosse resistance de charge, et si P=UI , je mesure la tension au bornes de la R, et l'intensité qui la traverse?
-Pour generer un sinus, j'ai ce qu'il faut, par contre en oscillo, je suis limité en tension, (oscillo numerique à deux balles) puis je intercaler un condo entre ma sonde et l'anode que je mesure?
Message par Pote Gui »
Tu vas pas avoir des tensions de fou en sortie de transfo, donc je ne sais pas ce que tu entends par "limité en tension", mais il faut peut-être relativiser.
Miko667
Ok je vois :oops: . Comme Bilbo me disait à l'anode de la kt88 ou il y a 620V, je m'inquiétais... Au secondaire,ça devrait passer.
Je teste tout ça, et je vous dis.
Ah oui, au niveau de l'anode des KT, pardon. Ben si c'est un oscillo standard, tu dois avoir une limite à 400Vac peak ou peak to peak, je ne l'ai pas sous les yeux. Avec une sonde x10 ça devrait passer; il est vrai que je ne me suis jamais trop inquiété de la tension de service des composants présents dans ma sonde...
Message par a-wai »
Précision pour la puissance : P = Ueff²/R, c'est plus simple à mesurer ;)
Miko667
La suite:
J'injecte 200mv en entrée, sur les grilles 1 des kt88 10V sur l'une 26v sur l'autre...
Je suppose que ce n'est pas la peine de mesurer la puissance tant que ce n'est pas relativement équilibré.
Il faut surement que je vérifie le P.I.?
Message par McColson »
Oui pas normal ça !
Miko667
Coté anodes, les r font 83k, la r entre les cathode fait 1M, celle de 22K en fait 27, et celle de 4,7k ou 47K? je ne lis pas très bien sur le schéma, mais ça devrait être plutôt 4,7K à votre avis?
Je mesure les tension DC demain.
Pour moi, c'est 47k sur le schéma; mais il semblerait plus logique que ce soit 4k7... Qui plus est, cette valeur est de 2k2 sur d'autres amplis de la même marque, donc bon.
Miko667
Relevé de tensions du jour:
PI : K8=K3: 165 v (90v sur le schema...) A6 224v (170v sur le schéma) A1 170v G2 165V G7 114v . Le PI est couplé en direct avec un CF, les tensions sont aussi fantaisistes par rapport au schéma: K3 165v (qu'on retrouve donc sur les G du PI) G2 163v A1 210v
J'ai remplacé la Rk du CF qui était coupée, les autres R testées semblent dans les clous... Je ne comprend donc pas trop la valeur de ces tensions.
Ne devrais-je pas mettre ces infos sous le schéma? :roll:
Je pense qu'il faudrait mesurer les tensions de l'alimentation pour commencer. Puis faire un relevé complet des tensions du reste du circuit. Idéalement, il faudrait les placer sur le schéma, c'est plus pratique. On y verra peut-être plus clair ensuite...
Miko667
[Edit]
Une photo de la bête.
En creusant encore un peu plus, j'ai encore trouvé une R coupée,qui référence la grille du CF à la masse. une fois remplacée, ça va beaucoup mieux, vous imaginez. j'ai essayé de mettre aussi une photo de mon magnifique oscillo qui affiche la puissance sur la r de charge, mais ça bug... Et comme je veu pas prendre un tir des modos, pas de double post. Je vais attendre qu'on me réponde :lol: :lol:
La ht est un peu élevée, 670v pour 620v sur le schéma, et 380v pour 310v pour le rail qui alimente les G2 du PP et le préampli. 227v au secteur.
Je continue à creuser...
