J'ai acheté quelques BF245A sur Aliexpress, et j'ai un gros doute sur eux.
J'ai testé dans le tester LCR T4, et j'obtiens un bête transistor NPN. Alors que lorsque je teste un 2N5457, j'ai bien un N-JFET qui s'affiche.
De plus la datasheet du BF245A donne comme pinout
![Image](http://circuits.datasheetdir.com/316/BF245A-pinout.jpg)
Si je met le + de mon multi (en mode mesure de résistance) sur la pin 2 (source), je mesure 500K entre S-G et 500K entre S-D.
Sur le 2N5457 donc le pinout est différent :
http://www.ese.upenn.edu/detkin/compone ... O92FET.gif
Si je met le + de mon multi (en mode mesure de résistance) sur la pin 3 (gate), je mesure 560K entre G-S et 560K entre G-D. Du coup je me demande si mon BF245 à le gate au bon endroit ?!!!
Alors j'ai lu pas mal de truc pour tester un N-JFET sur le net, a savoir si le channel est ouvert ou fermé ça donnerai un résultat différent. J'ai pas trouvé un truc clair pour tester mon BF245... Est-ce que ça serait dû à ça ? Avez vous une méthode ?
