[Résolu] Fender Blues Deluxe plus de basse
carlo2
Message non lu par carlo2 »
Bonjour à tous,je squatte une fois de plus le forum car j'ai un souci avec mon Fender Blues Deluxe(ce n'est pas un Reissue mais un original de 93 (ou 94 je sais plus)).
Ca fait quelques répètes que je trouve le son assez aigu ,à tel point que lors du dernier concert je n'ai pas pu rester en face de l'ampli tellement c'était agressif.
J'ai fait des essais de lampes chez moi et je me suis aperçu que le potard de basse n'avait aucun effet .
Alors je me dis ,après recherches sur le net,qu'un condo doit être en cause.
Voici le schéma
Je pense qu'il faut que je vérifie C6 mais vu le montage si C5 ou C7 foire ça influence les autres ,non?
Dans le cas où les valeurs ne sont plus correctes y a t-il une préférence dans le choix des condos de remplacement?
merci
Re: Fender Blues Deluxe plus de basse
Si ton problème est que le potar de basse ne réagit plus, alors c'est C6/R13 qu'il te faut interroger, c'est tout.
Tu prends des polyester (MKT), c'est moins agressif à mon goût que les polypro (MKP).
carlo2
Merci,je suis de retour chez moi après 3 jours de thalasso ....
les lampes peuvent-elles être en cause?
Si oui ,plus celles de préamp,non?
EDIt: je viens de refaire des tests en changeant les lampes de puissance (je récupère des lampes de préamp demain) :pareil
Par contre je m'aperçois que le potard medium n'a pas une action franche.
Ca peut être le symptôme d'un autre problème?
Sur un autre site (Guitariste.com) on me dit qu'il serait très étonnant qu'un condo lâche.Pourtant ,près de 25 ans c'est un bel âge pour mourir pour un condo,non?
Pour nos amis de g.com : un condo cramé, cause d'une panne sur un Mesa Express 5:25 ;-)
Les lampes? Non, je pense pas.
Un autre problème? Oui, peut-être, mais pas sûr!
Les condos film, sauf si maltraités (tension de service un peu juste), vieillissent très bien normalement.
edit : jolie photo Bilbo! La cause d'un tel bronzage excessif?
carlo2
J'ai regardé dans l'ampli (après avoir déchargé les condos...) je ne vois rien de suspect.
Un condo naze peut-il affecter le fonctionnement des autres potards ?
PS:je ne reçois pas les notifications de réponses...
Pote Gui a écrit : edit : jolie photo Bilbo! La cause d'un tel bronzage excessif?
Aucune idée, mais un Mesa, c'est super chiant à démonter, j'ai failli jeter l'éponge ;-)
Fin du HS et désolé pour le HS ;-)
C'est peut-être simplement le potard de basse qui est mort ? Nettoyer, si ça ne suffit pas, dessouder et tester ?
carlo2
Tu as raison,je vais nettoyer le potar d'abord (mais je crois que ma bombe est vide,rrrrrrrrrrrr).
Désolé si je repose ma question :un condo naze peut-il influencer un autre potard ?
Ça dépend. Mais par prudence, je ne laisse jamais mes potar traîner avec des condos, surtout s'ils sont nazes, pour leur influence justement.
carlo2
Je sais que les cons d'eau ont tendance à influencer les potes tard car ils ne sont pas fans d'air mais on ne sait jamais....
Je vais prendre une aspirine...
Pour les notifications par mail carlo2, si tu as une adresse free.fr, essaye de mettre une autre adresse mail car free limite l'envoi de courrier venant d'une même ip. Mesure antispam...
carlo2
ok pour l'adresse mail je vais voir ça ...
Je viens de démonter et tester le condo c6 il est ok il fait bien 0.1uf
Je vais regarder les autres et le potard lui même
Edit : c7 est ok
Edit Bis : le potard de basse (r13) fait 0.885 M soit une tolérance d'environ 12% ,ça me semble correct.La courbe (à la louche) est logarithmique
Je vais tester celui des médiums par acquis de conscience...
Edit ter : le potard de médium est nickel :26,7 et bien linéaire
Pas de problème à priori ... :|
Je vais remonter et tester d'autres lampes de préamp.A moins que vous n'ayez une autre idée. :sos:
Edit (encore..) en regardant le pcb j'ai vu que derrière r85 et r86 c'était marron ,je pense qu'elles doivent chauffer un max mais je ne suis pas sûr qu'elles aient un rapport...
http://clicecole.free.fr/page1.pdf
chmuz
Message non lu par chmuz »
Je suppose que tes lampes n'ont pas 25 ans... Mais c'est la première chose à tester : les lampes de préampli s'usent, et le son devient étriqué progressivement.
Si tu as des lampes neuves : tu change V1 puis test sonore, et si pas d'amélioration : V2 & test, et idem pour V3. Mais à priori je pense plus à V1 usée.
R85 et R86 chauffent beaucoup sur cette ligne d'alim, mais ce sont des 5 W prévues pour tenir le régime de courant consommé. Si le CI devient marron, peut-être sont elles montées trop prêt de celui-ci ; dans ce cas en monter de nouvelles, avec des pattes (isolées) plus longues : pour éviter que derrière les pistes se décollent sur ce CI assez ancien tout de même. De toute façon commence par vérifier leur valeur au multimètre, et mesure aussi la tension à leurs bornes en fonctionnement ; çà te donnera une idée de la puissance qu'elles dissipent.
carlo2
Merci,je vais tester avec de nouvelles lampes .
Je ne dirai pas que le son est étriqué mais que les basses sont aux abonnés absents.Cet ampli a justement de belles basses qui lui donnent ce headroom que j'aime bien.
Testé avec ma Gibson Nighthawk il y en a un peu mais dès que j'attaque ce sont les aigus qui ressortent.
Testé avec ma Strat US le son est trop aigu et manque de corps.
Je vais remonter l'ampli pour tester les lampes ,je commanderai des résistances que je monterai plus tard.
Elles peuvent avoir une influence sur le son?
Au fait, as-tu fait un relevé des tensions de ton ampli, par curiosité?
