Après avoir épluché le site (il reste encore beaucoup
je me lance dans la fabrication d'un G5 avec modifications.
Rien d’exceptionnel, c'est un mélange du kit TT de la version de DYMO ,Denys giauc et autre.
merci à tous pour votre contribution si riche.
je suis en train de mettre au propre le schéma , même si je suis dans la copie plus que la création...mais cela me permet de "tenter" de comprendre celui-ci...
je mettrais à jour mon évolution, tant en plans qu'en photos, régulièrement.
de toute manière le kit est en rupture de stock j'ai un mois pour tout préparer...parfait
la base.
kit G5v3 TT
boost (12AX7)
reverb (denys)
module de line out.
bias ajustable.
et sélecteur d’impédance pour le HP.
sûrement aussi un inter Z pour choisir entre 6V6 et el 34 (2,5K ou 5k ).
du taf quoi
donc je me permets d'attaquer les questions 8O
j'ai fais une implantation pour voir comment tout se placera dans la boite.
je me pose 2 questions.
1: les lampes ne sont pas trop espacé est-ce gênant? (j'ai lu que 8 cm était bon mais que 5 passait...) je suis vers 3cm.
2:je pense placer le module line out sous l'OT , est ce problématique ?
merci d'avance .
je pars sur le chassis hammond 1444-26
merci du retour
en fait pour le le module je parle du Module Line Out – Simulation de HP...celui du site.Maintenant, il faudrait que tu nous détailles un peu ce que c'est que ce "module line out"...
l'idée est de placer le pcb sous l'ot en déportant les jacks et pot.(j'ai corriger l'erreur)
pour le circulation d'air je ferais la boite en fonction.je pars sur une tête d'ampli.
hello
bon après gros devis de tout ...je vais revoir le planning ...
j'arrive en gros a 600 euros pour la tête avec les modifs et le corps...
donc je vais étaler:-)
en gros je pars sur le kit tt pour le moment et après je ferais le reste.(ou pas)
je viens de le commander.
je vous poste les plan de la version complète asap.
merci
