Bassman '59 RI
Re: Bassman '59 RI
Merci, merci, merci Glomet!
Apparemment, tu as toi aussi choisi d'orienter la zener vers la masse. Puis-je te demander pourquoi? Comme je l'expliquais précédemment, j'aurais plutôt eu tendance à la mettre dans l'autre sens...
- Glomet
Re: Bassman '59 RI
Pour une zener, il faut voir d'où part le courant normalement.
Sauf si je dit une bêtise, dans notre cas, celui-ci part de la masse du PM vers les autres enroulements.
Comme une zener se met en sens opposé du courant, il me parait logique de la mettre dans l'autre sens.
Par contre, un dernier point : ce système, si ton bias est fixe et pris sur le même enroulement, est fortement modifié par cette manipulation (il devient plus négatif). Si c'est le cas, 2 solutions :
- soit tu modifies le circuit de bias
- soit tu mets un VVR (dans ton cas, cela te coûte uniquement 2 condensateurs supplémentaires, et un mosfet de ce type : http://www.banzaimusic.com/IRFBF30.html
Re: Bassman '59 RI
Je reviens à la charge avec la self
Si c'est déjà un CLC, il suffit de le rendre en LCRC avec R de la valeur ohmique de la self existante
Par contre il faut savoir si la self est apte à encaisser le courant d'anodes de l'étage de puissance ou sinon ça fait l'achat d'une self de test
Re: Bassman '59 RI
Glomet a écrit :Par contre, un dernier point : ce système, si ton bias est fixe et pris sur le même enroulement, est fortement modifié par cette manipulation (il devient plus négatif). Si c'est le cas, 2 solutions :
Il y a un enroulement pour le bias sur le 59 RI (et de mémoire, 2 versions : une version sans possibilité de régler le bias, et la version LTD qui offre un potard pour régler le bias ...)
/!\ Idée à la c* : et si tu augmentes la résistance de la self ? Genre une 3k3 2W (pour les tests, ça doit suffire, passer à 5W par la suite) : ça baisserait la tension du préamp, mais surtout des screen grids : moins de puissance et compression quand tu avoines ... Modif à la porc mais assez facile à tester (eu égard à ces */#@## amplis à PCB)
Re: Bassman '59 RI
@Glomet : Je pensais installer un simple potard pour ajuster le bias, sans qu'il soit forcément lié proportionnellement aux tensions du reste du circuit.
@vitriol : Ouaip, ça va être difficile de connaître avec certitude les caractéristiques de courant DC pour la self d'origine... Mais je retiens l'idée. Cela dit, des souvenirs que j'ai des simu PSUD, la chute de tension est souvent conséquente avec une self en tête. Je crains que ce soit un peu radical...
@bilbo : Tu suggères que je vires la self ou que je place une R en série?
Re: Bassman '59 RI
Je suggère que tu soudes à la porc une résistance en série avec la self ...Pote Gui a écrit :@bilbo : Tu suggères que je vires la self ou que je place une R en série?
Re: Bassman '59 RI
J'avoue que cette solution me tente assez. Ça a le mérite d'être facile à faire et défaire, et me permettre de voir si l'effet désiré au niveau sonore est au rendez-vous. Par la suite, je verrai à installer un dispositif plus élaboré (genre un inter pour mettre la R hors-circuit), bien entendu.
- Glomet
Re: Bassman '59 RI
Question bête : ça ne va pas augmenter l'effet pompe à vélo ça ?
Re: Bassman '59 RI
Oui, une solution à la porcasse, c'est toujours bien séduisantPote Gui a écrit :J'avoue que cette solution me tente assez. Ça a le mérite d'être facile à faire et défaire, et me permettre de voir si l'effet désiré au niveau sonore est au rendez-vous. Par la suite, je verrai à installer un dispositif plus élaboré (genre un inter pour mettre la R hors-circuit), bien entendu.
Au feeling, je dirais que non, mais faut tester. Tu as moyen d'avoiner (même pas longtemps) Pote Gui, ou bien tu habites au dessus de la Gendarmerie Nationale ?Glomet a écrit :Question bête : ça ne va pas augmenter l'effet pompe à vélo ça ?
Re: Bassman '59 RI
Oui, je peux avoiner si ça ne dure pas. Je choisirai un créneau ad hoc.
Re: Bassman '59 RI
A la bonne heure !
Re: Bassman '59 RI
J'ai bien peur que 60V ne t'enlève que peu de volume d'un point de vue perception auditive... Quand on voit la faible différence entre un 30w et un 50w...
Re: Bassman '59 RI
Oui, mais l'idée n'est pas forcément de percevoir une baisse de puissance audible, mais plutôt de perdre en dynamique, d'amollir le son quoi. Si il faut descendre plus bas, je tomberai plus bas. Je peux même le passer en PP de 6V6, s'il le faut!
Re: Bassman '59 RI
Oui, mais dans ce cas, gaffe à la tension d'anode !
Re: Bassman '59 RI
C'est ce que je voulais dire : comme je vais peut-être devoir abaisser la tension drastiquement, je pourrais dès lors monter des 6V6 à la place. Cela dit, dans une optique de design à la Deluxe Reverb, les pauvres 6V6 se prennent plus de 400V dans la tronche... Ce serait d'ailleurs intéressant de connaître la fréquence de défaillance des tubes de sortie et des OT emportés par la même occasion sur ces amplis pourtant réputés. Parce qu'on est clairement en dehors des specs là!
